查看: 823|回复: 0
大家讨论讨论,模型用的大电机(540以上)的应该使用24伏电压更好。
发表于 2004-2-23 04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想要高电压的直流电机,如果功率一样,电压高,电流就低,那么在线路和电调上的压降和功率降就低。我现在用飞霸改成电动的,用大阳弯粱摩托车的启动电机改,电流有300安,就是用0.004欧的场效应管做电调,那么也有1.2伏的电压消耗在电调上,还有电池的内阻压降,输电线的压降,实际用12伏的电瓶供电只有9—10伏在电机上;而且电池的容量是安时计算的,就是说电流大很快就用完电。     就象高压线的原理。
为什么模型电机不用24伏呢,宁愿电池做小些,串多一些。
我想求够24伏的,功率有200瓦以上,就是比540大的电机,现在我改的飞霸就能飞起来,只是得用电瓶在地面供电。如果有24伏的电机,我就能让它带电池飞起来。
