查看: 1943|回复: 36
丘比特v3大桨都炸断了
发表于 2010-12-11 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改无刷后,好不容易有个没风的天气,去试飞了一下,结果飞机炸了,炸得好惨啊,大桨断了一片,脚架也断了。哎....太爆了,油门推到快一半的时候飞机才转,而且非常爆,稍微降点油门又没有力了,感觉油门的线性性质太不好了。
发表于 2010-12-11 14:11 | 只看该作者
无刷的丘比特~~ 嘿嘿~~ 又一个陷阱而已。。锁尾变很差,炸机主轴容易变形,大桨可能会打断,木桨就更别说了。而其这些丘比特的配件都比450贵一倍以上,得不偿失。
还是乖乖飞370有刷的成本低,我改完无刷都改回去了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:36 | 只看该作者
回复 沙发 borneol 的帖子
我的锁尾还不错,就是太暴力了,油门给一点就上去了。有刷无刷各有长处啊!
发表于 2010-12-11 14:45 | 只看该作者
扯吧。。。瞬间油门推到100%,你录个像给我看看,尾巴不转圈才怪了~~ :em15:
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:56 | 只看该作者
回复 板凳 borneol 的帖子
油门瞬间推到100%对于这种质量的机机肯定不能锁尾,关键是我油门给到一半就很有力了。:em15:
发表于 2010-12-11 14:58 | 只看该作者
我用3200KV的H2208,35%油门飞机就离地了,飞起来声音超轻盈,就是锁尾不好才被我换下的,航线根本没法飞,尾电机锁尾是鸡肋~
N60和CN12尾电机的极限只能对有刷电机锁尾,3000KV左右无刷根本没戏。
除非是无刷尾电机,配合恰当的混控和低温飘陀螺才有戏。
你看丘比特论坛上改无刷了的丘比特,除了老沈飞得像模像样。其他的无刷录像基本都是悬停,说改了无刷多好多好,悬停能看出个鸟啊~
谁飞个高速航线、自旋刷锅、100%油门猛推,锁尾不良马上就暴露出来了。
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-12-11 15:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-11 15:20 | 只看该作者
回复 6楼 borneol 的帖子
说得太牛X了!:em26: :em26: :em26:
我是这样改的。
唉唉唉唉,,,N年前我的雷鸟还专门改了无刷配木桨飞的,,,那油门太难控制了。。。
 楼主| 发表于 2010-12-11 15:24 | 只看该作者
我是这样改得
:em04:
 楼主| 发表于 2010-12-11 15:28 | 只看该作者
回复 8楼 hbld723 的帖子
前辈的前车之鉴啊!
发表于 2010-12-11 16:42 | 只看该作者
呵呵,九楼的利害。:em26:
发表于 2010-12-11 16:49 | 只看该作者
损失不少哦!!!
发表于 2010-12-11 17:45 | 只看该作者
看前两张图就感觉楼主好像在尾管上绑了什么东西,可能是轴传动,但照片不全
到后边一看,果真如此
其实,丘比特如果能用轴传动尾桨的话就完美了,用普通的陀螺仪就可以飞,升级成本低,顶多加一个尾舵舵机
 楼主| 发表于 2010-12-11 20:49 | 只看该作者
回复 13楼 Glider 的帖子
用的是软轴传动,锁尾还行,就是油门不好控制,没有有刷的线性性质好。
 楼主| 发表于 2010-12-11 20:51 | 只看该作者
回复 12楼 luopeixuan 的帖子
是啊,大桨比450的还贵,我用502把大桨粘住了,但是不敢飞,担心射桨。:em18:
发表于 2010-12-11 21:14 | 只看该作者
换450才是正道。这飞机完全个是鸡肋。配件贵不说。还不好飞。直接丢:em15:
发表于 2010-12-11 21:30 | 只看该作者
:em17:   無刷馬達和電調,新買回來時有沒有做過油門行程確定?
看看無刷電調說明書!
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:55 | 只看该作者
回复 16楼 夏令营 的帖子
哈哈,那您丢一个给我啊!配件也行!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:57 | 只看该作者
回复 17楼 coolman8 的帖子
马达是别人送的,电调是坏的修好的,没有参数!:em25:
发表于 2010-12-11 22:38 | 只看该作者
九楼的利害!:em15:
