查看: 4859|回复: 14
各位高手,请问 想在泡沫机身上付一层玻璃钢皮: 环氧树脂胶A+B也就是固化剂后????????
发表于 2010-12-15 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在泡沫机身上付一层玻璃钢皮: 环氧树脂胶A+B也就是固化剂配合后比较干,不像液体状态,倒像是固体的,请问:怎么才能让胶软化?而后才能用刷子刷胶,冬天的北方的天气冷,是不是应该把温度控制在30度左右呀?????????????????谢谢!!!!!!!!!
发表于 2010-12-15 21:53 | 只看该作者
有专门的环氧树脂稀释剂,或者用无水酒精也行 比稀释剂便宜
发表于 2010-12-15 23:20 | 只看该作者
千万不要刷, 刷了以后飞机重心全变,我就是这样毁了一个最喜欢的FW190
发表于 2010-12-16 00:00 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2010-12-15 21:53 发表
你好,能说说专门的环氧树脂稀释剂的品名吗?俺正需要解决这个问题啊,我用的是柄桐不知用的太少原故觉的环氧树脂还是很稠,刷的很吃力
 楼主| 发表于 2010-12-16 09:14 | 只看该作者
你好,先谢谢,我有稀释剂的,只是我上次在用了后,对泡沫有影响呀!所以我不敢用了,有可能是量用太大了点.
发表于 2010-12-16 11:49 | 只看该作者
原帖由 tbingok 于 2010-12-16 09:14 发表
不知道LS兄弟用的是啥稀释剂,环氧树脂稀释剂好像没腐蚀啊,我粘过KT板 除了重没别的问题(忘了当时是用的稀释剂还是酒精稀释的),如果稀释剂腐蚀用无水酒精试试
其实我感觉泡沫机刷树脂太重了,粘一层透明胶带做补强足够了,不占什么分量也足矣应付小磕小碰。大炸的话刷了树脂也白刷
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:07 | 只看该作者
我是想做泡沫50级油动   P51
发表于 2011-1-28 08:55 | 只看该作者
环氧树脂稀释剂用丙酮
发表于 2011-1-28 09:25 | 只看该作者
:em24: 丙酮
发表于 2011-5-14 00:55 | 只看该作者
应该是E51吧+固化剂
发表于 2011-5-14 17:51 | 只看该作者
千万不要用丙酮或其他有机稀释剂,它门对泡沫的腐蚀太厉害。建议选用无水酒精(无水乙醇)
发表于 2011-6-1 03:05 | 只看该作者
不知道楼主用的是什么标号的环氧树脂?我是做油漆化工的,一般用601环氧树脂配用650固化剂,如果想快干固化剂换用T31(江苏三木化工出品)注意T31对皮肤有腐蚀。稀释剂用2甲苯加丁醇。2甲苯可能对泡沫有腐蚀作用,单用丁醇试试!至于丙酮不要考虑了,那东西毒大着呢!而且还是管制型化学品!哦对了忘记告诉你了不如尝试一下水性PVC树脂。一般的涂料店有卖!水做溶剂的树脂没有腐蚀哈!
[ 本帖最后由 4p3i 于 2011-6-1 16:50 编辑 ]
发表于 2011-6-3 15:17 | 只看该作者
楼上的能详细介绍一下水溶性pvc树脂的使用方法和性能吗?先谢过了:em00:
发表于 2011-6-6 00:50 | 只看该作者
不知道我的想法行的通不?现在泡沫机身上刷一层白乳胶,胶干后再蒙玻璃纤维布刷上树脂!
发表于 2011-6-14 22:55 | 只看该作者
回复 13楼 llmhws 的帖子
特性就是北京产BC991苯丙乳液,固体含量50%成膜温度18度,加入12碳醇旨可以降低成膜温度,添加量不要超过12%。主要用途高级内外墙涂料漆膜硬度较高,成膜干燥后不溶与水!
