查看: 3259|回复: 12
[求助]请教大家,发动机排气管的温度有多高。
发表于 2004-6-17 01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家,发动机排气管的温度有多高。
发表于 2004-6-17 04:10 | 只看该作者
>120
发表于 2004-6-17 05:01 | 只看该作者
反正能把你手烫起泡就是了
发表于 2004-6-17 06:10 | 只看该作者
下面引用由weiwei2004/06/16 04:27pm 发表的内容:
请教大家,发动机排气管的温度有多高。
排气管的温度高低,我觉得与发动机贫油,富油有关,略富油温度低,发动机功率略小,常在磨合时采用;略贫油温度高转速高,功率大,常因发动机过热而熄火,甚至损坏发动机。
发表于 2004-6-17 23:58 | 只看该作者
一群笨蛋,发动机排气管的的温度与发动机的冷却有关,冷却效果越好,排气管的温度就越底,我的15MX发动机的温度从来就没有超过40摄氏度。
发表于 2004-6-19 03:25 | 只看该作者
下面引用由wjjboy2004/06/17 02:58pm 发表的内容:
我们这些笨蛋,倒想看看你的不超过40度的排气管是怎样安装的?也让我们聪明一点,也长点见识!!!!!!!!!!!!
你不要告诉我你是加了水冷的海模机器哟!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-19 04:39 | 只看该作者
别人的放在那里~~怎么放也不会超过40度吧? 除非火灾烧到
发表于 2004-6-19 05:43 | 只看该作者
发动机冷不冷飞下来后摸发动机后盖或者油针就可以了
发表于 2004-6-19 07:28 | 只看该作者
我认为 排气管 的温度 不会影响发动机的工作~~~
发动机的温度才是 最重要的~~~~
发表于 2004-6-19 09:11 | 只看该作者
一个笨蛋,每种发动机都有它的工作温度范围,你不可以盲目追求过低的工作温度,那会提前结束你的机机寿命,使得它还没到岁数就起不来啦。笨蛋!!!!!!!
发表于 2004-6-21 17:49 | 只看该作者
发动机的工做温度不是越底越好,一般应在80-90摄氏度温度越低磨损越严重,温度越高发动机效率降低。
你说的40度,是不是降落前熄火,降落后摸排气管?别熄火试一试!
发表于 2004-6-26 14:32 | 只看该作者
与汽缸接口处应该在300度以上。
