手机电池 可不可以做动力电
手机电池 可不可以做动力电
多极化的速度
多极化的速度
电梯直达
发表于 2010-12-16 16:13
倒序浏览
可不可以使用手机
电池
做XXD2212的动力电
把手机的保护芯片拆掉
然后并联 在串联
这样电流 达到了 电压足够了
行不行??????????
手机的保护芯片拆掉后 正负极 接触 铜丝会发红
没有拆掉 就没有事
拆掉后 是不是 就可以?????
玻璃能挡住或减弱2.4G的信号吗??????
2012-01-24
舵机抖舵问题
2011-12-08
出玩具遥控车 呵呵
2011-03-24
锂聚电池可不可以用手机充电器
2011-01-24
模型讨论 交易群 欢迎加入
2011-01-05
使用过快递的进来看一下 为什么?急急急
2010-12-26
手机电池 可不可以做动力电
2010-12-16
【论坛活动大全】
wangfine1975
wangfine1975
发表于 2010-12-16 16:27
不行,放电倍率不够
MIYO
MIYO
楼
发表于 2010-12-16 16:31
无刷电机的胃口很大的,手机电池那小水管不行:em15:
新兵蛋子
新兵蛋子
楼
发表于 2010-12-16 16:40
绝对不可以的
湘江飞鹰
湘江飞鹰
楼
发表于 2010-12-16 16:48
小心手机电池爆炸,用手机电池驱动大功率电机相当于短路
没米人
没米人
楼
发表于 2010-12-16 17:29
老帖一大把:em15:
真假坦克
真假坦克
楼
发表于 2010-12-16 18:00
初生牛犊 不怕虎
试试吗 费手机电池也不值钱
fq2eye
fq2eye
楼
发表于 2010-12-17 02:05
不行的,内阻大,放电电流大会使输出电压下降很多,拖不动电机
飞出个未来
飞出个未来
楼
发表于 2010-12-17 11:04
不行
多极化的速度
多极化的速度
楼
发表于 2010-12-23 13:39
大家看这个帖子
http://bbs.mx3g.com/thread-135478-1-1.html
MIYO
MIYO
楼
发表于 2010-12-23 13:49
回复 10楼 多极化的速度 的帖子
LZ你既然说可行,还说手机电池可以飞的很暴力,那我们静等你用手机电池做动力的模型的暴力视频了!:em15:
顺德金城武
顺德金城武
楼
发表于 2010-12-24 09:25
:em16: :em16: :em16:
1357622016
楼
发表于 2010-12-26 22:35
可以的,别说手机电池呀,曾试过用普通5号电池凑够电压来拖都OK,只是好似保时捷配1.1排量发动机那样.:em19:
梦幻RC
梦幻RC
楼
发表于 2010-12-27 12:32
同上:em15:
无电直机
无电直机
楼
发表于 2010-12-31 18:08
我做过2S2P 的!刚启动!上天!就没力了!电调要保护!最后落在一个房子房顶上!悲剧啊!
专业威威
专业威威
楼
发表于 2011-1-1 00:34
动力电池要用锂聚合物电池
kerrwang
kerrwang
楼
发表于 2011-7-13 12:28
手机电池放电率不够,强制放电会加速老化,大肚子。
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
