查看: 2116|回复: 18
天7遥控电池问题,麻烦天地飞MM和用过的同志们解答!
发表于 2010-12-17 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是VB Power 1500mAh 6V 接收机电池http://item.taobao.com/item.htm?id=4100370661
由于初学,JJ都还没有飞起来,遥控也只是很少间断开一下,在室内做一些测试,感觉总开机时间都不到1个小时就报告警了。
其他时间都是关机,电池没有取下来,一两天就得充一次电。
新充完电的电池上上去开机检测只有4.6V,这打开后盖用万用表量电池的另一个接头,显示是6V以上。
麻烦天地飞MM和广大同志们解答一下:
1. 用充满的6V镍氢开机检测电压是多少?
2. 正常开机情况,不作任何操作,1500mAh的6V镍氢应该能坚持多长时间?
我得认真测试一下我的遥控,真有问题就得找卖家了。
发表于 2010-12-17 15:51 | 只看该作者
灌水 潜水
发表于 2010-12-17 15:59 | 只看该作者
我测过用4只南孚5号电池供电时,工作电流是160多毫安。
发表于 2010-12-17 16:21 | 只看该作者
有同感:em17:
:em01:
 楼主| 发表于 2010-12-17 16:31 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2010-12-17 15:59 发表
我回去也测测电流。
发表于 2010-12-17 17:26 | 只看该作者
我用4节南孚,总开机时间能达到10小时左右,此时电压下降到5V,因为不知道低到多少V就会失控,遂更换电池。
你们的最低都用到几V啊?XDM
发表于 2010-12-17 18:00 | 只看该作者
上图才是硬道理,4.7V了也没报警,我测过电池电压和屏幕显示的几乎没区别,也试过在菜单里改“使用电池”改成镍氢电池也没什么变化。估计楼主的控有问题。
发表于 2010-12-17 19:29 | 只看该作者
楼主的控肯定有什么问题,我新买的天七,用四节南孚,开机四小时,电压才下降了0.2v,玩模拟器又开了大概四五个小时,电压也只降了0.1v,返厂看看吧,
发表于 2010-12-17 19:48 | 只看该作者
要对应电池设置 报警电压不一样
发表于 2010-12-17 20:06 | 只看该作者
4V 以上应该要是安全的才对
 楼主| 发表于 2010-12-18 08:33 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-12-17 19:48 发表
要对应电池设置 报警电压不一样
我也改过电池设置,选的镍氢,没有用。
我的控一上电池显示电压就不到4.7V,降到3.8V以下就报警,这时我就得拿出来充电。
我得回去测测电流和待机时间,再找卖家了。
发表于 2010-12-18 08:55 | 只看该作者
原帖由 梵群 于 2010-12-17 15:26 发表
我用的是VB Power 1500mAh 6V 接收机电池,http://item.taobao.com/item.htm?id=4100370661
您好:
           1、测试下待机和工作时电流,如正常就不是控的问题,2、同楼上的一样换几个南孚电池试试。3、联系售后返厂。谢谢!
发表于 2010-12-23 09:52 | 只看该作者
楼主使用电池不对
你用5节镍氢,充满电后电压应该接近7V(电压过高)。注解:一节镍氢充满电1.4V
建议用改用四节镍氢
我用一节锂电(手机电池),公称电压3.7V,充满电4.2V,非常好用。
发表于 2010-12-23 09:58 | 只看该作者
原帖由 专业威威 于 2010-12-23 09:52 发表
楼主使用电池不对
建议用改用四节镍氢
新鮮啊,你上哪看到樓主說5節電池的接收電了?
发表于 2010-12-23 10:23 | 只看该作者
原帖由 seibu 于 2010-12-23 09:58 发表
楼主帖的第一行就说的很明白了。
发表于 2010-12-23 22:53 | 只看该作者
确实新鲜。。这个电池广告就是 1500*5串联的。。1.2*5=6。。。。。好象是广告帖也:em20:
发表于 2011-1-14 15:51 | 只看该作者
修好了没有?:em15:
发表于 2011-1-14 21:45 | 只看该作者
:em15: 广告帖:em24:
