查看: 7090|回复: 3
电动螺丝刀夹头如何拆解下来?还有那些套筒!
发表于 2010-12-17 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段淘了两个电动螺丝刀头,打开想看看原理,最后夹头部分和套筒拆不下来,问同好,如何不损坏的情况下安全拆解开!两个都是行星减速齿轮,但又不一样,应该后边的好些,不说了发图!
大小不一,电机也不同。
大小不一,电机也不同。
小的,三个对齿。
小的,三个对齿。
再里边还有齿轮,但是拆解不开,无从下手。求解!!!
夹头处还有个内六角螺丝
夹头处还有个内六角螺丝
卸掉螺丝也打不开?!
卸掉螺丝也打不开?!
这是大号的,是五组对齿
这是大号的,是五组对齿
同样里边也有齿轮,但是到这步拆解不开了?!怎么继续!
看一下里边的还有的齿轮。
看一下里边的还有的齿轮。
里边的内六螺丝。
里边的内六螺丝。
发表于 2010-12-17 21:23 | 只看该作者
夹头里面的丝是 反丝  ,夹头 是正丝  拧下来就行了
发表于 2010-12-17 21:24 | 只看该作者
夹头拧下来
 楼主| 发表于 2010-12-20 14:06 | 只看该作者
谢谢楼上两位老师的解答,回去试试!
【站内推荐】上一条 /3 下一条
