查看: 928|回复: 4
拆装发动机的问题
发表于 2004-7-21 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了一个三叶的36A II发动机
刚才拆了一遍,装遇到一个问题,请教一下。
我发现缸套顶端好像是突出来的一个环,所以不会全部进入缸体里面,然后缸盖压在缸套上,这样缸盖和缸体其实就是不接触的,当中卡着突出来的缸套。
因为拆的时候没有注意,不知道是不是这样的,请知道的朋友指点一下。
感觉这样的设计挺奇怪的,以前只看过摩托车的发动机,缸盖和缸体都是紧密结合在一起的。
发表于 2004-7-21 16:14 | 只看该作者
拆装发动机的问题
缸盖压着缸套才能保证缸套的定位和密封,这种设计是很科学的,不能简单拿摩托车发动机来对比!
发表于 2004-7-21 21:43 | 只看该作者
拆装发动机的问题
我所见二行程模型用引擎都是这样的!不能和摩托车引擎对比!
发表于 2004-7-21 21:56 | 只看该作者
拆装发动机的问题
[这个贴子最后由城市浪人在 2004/07/21 12:57pm 编辑]
兄弟,那道环的作用和摩托车汽缸垫作用一样,调节压缩比和密封。
http://photo.5imx.com/up/0407/20047201656220.jpg
发表于 2004-7-22 05:49 | 只看该作者
拆装发动机的问题
模型发动机的钢筒可方便的拆下,然后才能拆连杆和曲轴.摩托车气缸是和散热器是紧配合不能轻易拆开.其结构有很大区别.
