查看: 5641|回复: 60
也来说说降落这码事
发表于 2010-12-20 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了一年多了,之前降得很烂:em20: ……
每降必丢人:em25: ……让大家见笑了,
忽然有一天发现自己降得是那么一回事了,:em15:
说说感想,大家一起讨论
降落这个事,我感觉说白了掌握2点:1.方向 2.速度
先说方向,这是第一重要的
方向这个事其实就是对准跑道,没侧风的时候飞机对准跑道而且翅膀水平,就说明对准了。而且接下来也不会变了。
这个怎么判断呢?嗯,很难说清楚,总之呢,远远的平飞过来,轻轻的点碰副翼,达到我刚刚说的,对准跑道而且翅膀水平就行。
第二个重要的事呢是速度
这个东西分成2部分,第一部分是飞机本身的空速。理论上来说我们要求降的时候这个空速越低越好,但是不能低于失速速度,其实呢,飞机失速是逐步发生的,先是操纵迟缓,这时候其实是机翼中间失速啦。然后严重点就忽然往下掉,这时候可能就是一边或2边机翼失去升力。这时候就很难救了。
最完美的降落其实是发生在机翼失速的第一个步骤中的(昂着头降落),就是所谓的雀降拉
但是不建议大家一开始就玩雀式……
好了,我们回归正题
我建议的降落空速呢其实是在飞机发生失速之前。什么意思呢,高空感觉一下你的飞机进入失速的那个速度,然后高于这个速度一点点降落就可以了。
太高了不好,容易跳,太低也不好,飞机容易失去控制
这个度的把握,就是固定翼降落最有意思的事情。
第二个所谓的速度问题其实是飞机下降速度,或者我们为了区分,叫做下沉速率会好一点。
在飞机接地前,讨论下沉率是没有意义的,我们要做的是,在飞机接地那个瞬间,把下沉率变成接近0
这样,飞机就是轻轻的放在跑道上的……
OK,在第五边降落的时候,第一重要的事我们刚刚讲了,是对准跑道。第二重要的事情呢,其实就是空速控制,这个可能就涉及高度,速度互相转化,还包括一个油门的问题。说起来很复杂哦……因为什么样的飞机滑翔性能是不同的,而且其中3个量互相转化的问题,所以呢,我建议初学者这个时候,可以简化一下参数:什么意思呢?收干净油,升降不动,看飞机滑翔时候,那个下降角是多少,记住这个角度。
这样你降落的时候,把飞机飞到你预定那个地方什么意思捏……飞机在这个地方,你把油门收干净了,升降也不动,他自然就会飘到你制定的位置。
然后呢,回到刚刚讨论的下沉率问题,在刚才的做法中,我们飞机的下沉率,速率其实都稳定在一个数值上。
飞机马上也要接地了……但是不能就让飞机这样接地啊……这样就是砸下来的
怎么办?很Eazy,飞机在离地半米的时候,轻轻拉一点点杆,有人会问?一点点是多少?我靠,我要骂人了,这个每部飞机不一样。总之拉到飞机不会那么快砸地上。贴地飞就行(拉飘了啦)
然后呢,其实这时候飞机的下沉率已经非常非常低了,飞机会慢慢降速度,慢慢接近地面,等到了速度是你之前估计的那个值的时候,轻轻把杆松开,这时候飞机就会很漂亮很漂亮的接地(3个轮子同时哦)
参与人数 2威望 +4 收起 理由
风之纹章 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-12-20 19:41 | 只看该作者
:em24:补充一下,技术好的可以试试手接,很有意思,1米以上就别接了,危险:em15:
[ 本帖最后由 tgjohn 于 2010-12-20 19:44 编辑 ]
发表于 2010-12-20 20:16 | 只看该作者
我都是暴力降落 有时候还来个被朝地 :em15:
发表于 2010-12-20 21:12 | 只看该作者
我说点
一个漂亮轻松的降落,是飞行中很有成就感的。楼上说的操作要领说得很对,但我感到关键是掌握每个动作的时机,而且每架飞机的性能不一样,这就对动作的时机把握也就不一样。所以一个漂亮的降落就是很有神秘感了,我们经常会碰到,这次降落很好,下次就不一定,换架飞机更是另回事。我有个感觉。每次飞行专飞一架。其他飞机备用,熟悉掌握自己飞机的性能,是成功降落的关键。
发表于 2010-12-20 21:24 | 只看该作者
:em02:
发表于 2010-12-20 21:28 | 只看该作者
速度,方向,下降率缺一不可
发表于 2010-12-20 22:55 | 只看该作者
我飞了几次,除一次是四平八稳用轮子落地以外,其他时候都是机头直接戳地。:em15:
发表于 2010-12-21 08:33 | 只看该作者
还是要不断的练啊
发表于 2010-12-21 08:36 | 只看该作者
不断的练
发表于 2010-12-21 08:58 | 只看该作者
模拟器练得不错,但真机降落通常都很暴力的飘过~~
发表于 2010-12-21 11:12 | 只看该作者
原帖由 lixiang8982 于 2010-12-21 01:46 发表
我飞像真的,降落其实很简单,完美降落也不难,  我一般在新飞机试飞的时候就飞出这架飞机的降落油门大小,我觉得这个相当重要,降落的油门当然要比最小平飞油门小一些,说白了就是这个油门提供的动力在飞机迎角时不 ...
下降速度控制了,降落地点能保证吗?就这么飘飘的飞过好远去?
发表于 2010-12-21 14:01 | 只看该作者
多飞是关键,最后一步拉飘是技术体现
发表于 2010-12-21 14:31 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-21 17:01 | 只看该作者
下降的过程其实是一个能量控制的问题
反正最后的结果就是希望飞机能以预定的低速度,飞到接近地面的高度,为拉飘做准备。
很多人都觉得后面的接地很难,做得好很利害,但是我觉得,一开始的对准方向做好,速度控制做好,拉飘,接地就是顺理成章的了。
发表于 2010-12-21 17:03 | 只看该作者
了然啊
发表于 2010-12-21 17:13 | 只看该作者
降落没那么简单,事实上有风的时候降落的好才是技术!
 楼主| 发表于 2010-12-21 17:35 | 只看该作者
有风那就是另一个问题了……
特别是侧风,涉及侧滑的问题
难度系数直线上升
发表于 2010-12-21 19:06 | 只看该作者
侧风降落只能说明场地无奈啊
发表于 2010-12-21 19:18 | 只看该作者
:em17: 我的大翼载荷的战斗机好象都没有降落拉飘的感觉:em15: 角度调好后直接高速大油向地面冲.:em15: 如果跑道够长我都是落地稳了后回油门..但这样就需要很长的降落空域和跑道..但很真实很有质感.不会受风影响不会失速.也不会重口味.:em15:我的场地随时都有大风..还没着地就收油了多半要侧翻扣在地面上..很重的飞机也会.所以只能这样降.
[ 本帖最后由 全球鹰 于 2010-12-21 19:19 编辑 ]
发表于 2010-12-21 19:35 | 只看该作者
一米拉平半米拉飘,别老拉着杆,让它自然下沉
