查看: 3090|回复: 17
田宫坦克波箱改大电机会烧电路吗?
发表于 2010-12-20 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如把田宫原来的380电机换成540电机     会不会把原来的田宫电路烧掉啊? 有没有改过的大大给解释一下啊!!
发表于 2010-12-20 23:41 | 只看该作者
我准备把恒龙的坦克380电机换540的,不过百度一下之后就没敢直接上,只好等买新的大电调之后再换,电路板怕是会烧。田宫的没试过,貌似挺危险的,尤其是540电机这种大功率的,电调不够力就直接会烧电调的,比烧电机成本高
发表于 2010-12-21 07:48 | 只看该作者
rcfans或是rctw上有个贴,是“大车车”把田虎王改540的,你可以看看:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-21 08:11 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2010-12-21 07:48 发表
bank  也就是说 可以改是吧 “大车车”改的那个 具体的细节不太清楚 扭了越高的电机 貌似电流好像越小 电流变小就不会烧掉原来的电调  是不是这样啊?
发表于 2010-12-21 15:18 | 只看该作者
回复 板凳 dofly 的帖子
可以改的,540算什么大电机:em17:
发表于 2010-12-21 15:25 | 只看该作者
有这个想法,话说,我主要是想慢速下,没必要换大马达
发表于 2010-12-21 15:57 | 只看该作者
原帖由 dofly 于 2010-12-21 08:11 发表
好象他那个还是高T的540,持续电流是增大的,毕竟功率在那摆着,启动电流可能没超出田电调的范围,具体测试数据要问问他了,还有另一个是改的480电机,相对540来说这个好改些,就是相对380长度加大而已
[ 本帖最后由 bank 于 2010-12-21 16:00 编辑 ]
发表于 2010-12-21 18:14 | 只看该作者
等你改成功了,我跟上
发表于 2010-12-21 19:08 | 只看该作者
LS啥时候进虎王了?
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:44 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2010-12-21 15:57 发表
改540要改很多地方  侧板要从新加工  精度不好把握  改480电机会使速度降下来吗?具体是什么样的电机啊?
发表于 2010-12-22 11:04 | 只看该作者
我曾经用带550马达的减速电机制过坦克,用的就是恒龙主板,刚刚的都2年多了,没烧过(估计与高扭马达有关),就是太慢,力量哇哇的!有兴趣请移步http://bbs.rcfans.com/viewthread ... &extra=page%3D4
发表于 2010-12-22 12:38 | 只看该作者
同样的电机,线圈不一样 ,电流差的太大。大脚车的540电流极大,减速电机里的540,电流由极小。这个类似无刷的KV值。KV值不一样,电流差的太大了。
发表于 2010-12-22 21:42 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2010-12-22 12:38 发表
:em26: :em26:
发表于 2010-12-22 23:02 | 只看该作者
540大多是额定12伏电压的,原装电路可能电压不足吧
发表于 2010-12-22 23:07 | 只看该作者
540电机用12V?
那我们用的2S电池岂不都跑不了?
发表于 2010-12-23 00:00 | 只看该作者
前两天去电子市场买的减速电机额定12伏,转速600,直径37mm,出轴6mm,正在等齿轮,到时看看配合原装电路板有什么效果
发表于 2010-12-23 09:27 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2010-12-22 23:07 发表
540电机用12V?
那我们用的2S电池岂不都跑不了?
说的是“大多”,我们的属于“小多”的情况:em15:
发表于 2010-12-23 22:51 | 只看该作者
专家的分析那是极为透彻啊!
