查看: 4921|回复: 13
[滑翔机] 求教:飞翼和常规滑翔机比拼极限的飞行效率
发表于 2010-12-21 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪个更高?
我说的飞行效率,可以简单地归结到:滑翔比。
如果带上动力,则是续航里程了,条件是飞机都满载,装尽可能多的电池或者燃料。
假设都尽可能的采用了提高飞行效率的技术措施,诸如用最合适的翼型,调整到最佳状态,外形光滑流线等等。
我从感觉上看,觉得飞翼虽然整个是个机翼没有机身,但是它要配平、保证安定性之类的事情,是要靠后掠之类的方式的,而这就会损失些用来产生升力的翼面积,而升降副翼距离重心较近,操纵力臂短,操纵所带来的阻力损失就会比较大。还不如现代的滑翔机用纤细的一根尾巴来做这些事情更好。
发表于 2010-12-21 20:09 | 只看该作者
在模型这样的低速飞行器上 速度快了 阻力才会激增
常规布局在低速是有绝对优势的 毕竟操作机构很简单 那几个舵面而已
比如 人力飞机大赛就是一个很好的例子
但是亚音速或者更高速就很明显了
飞翼布局 通过先进的电控系统 无尾布局也可以飞 现代的操作方式很多 并非舵面一种
飞翼的前景是可以展望的 不然波音公司也不会去弄那个X-48 不会无的放矢的
发表于 2010-12-21 20:16 | 只看该作者
飞翼衍生的连翼机。。。这样布局的飞机在低速巡航也有较大的升力 而且克服了飞翼后掠太多损失升力的弊病 把前掠后掠结合起来
著名的无人机DARA D1
翼展是3米3 长1米8 任务载荷4KG 续航15小时 航程1500KM
这效率 也不丢人了
发表于 2010-12-21 20:25 | 只看该作者
有图纸自己做一架!
发表于 2010-12-21 20:26 | 只看该作者
飞翼  滑翔性能不错的
发表于 2010-12-22 07:15 | 只看该作者
飞翼是气动平衡的,后部要产生负升了才能稳定,这种气动结构显然不如常规结构的重力配平来的高效,想要高效,超大翼弦比和低空重才是正确方向
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:38 | 只看该作者
多谢各位。我有点动了FPV载机的心思,所以先确定个大体方案。
现在看来,飞翼胜在简洁,重心靠前点,后掠大点也能足够稳定应该。
而滑翔机风格则胜在性能。
发表于 2010-12-23 10:57 | 只看该作者
飞翼布局可以省去机身与机翼干涉阻力,垂尾的干涉阻力,机身形状阻力==一堆的阻力,使用后掠翼梢部分翼型预扭等方法,不需要大后掠,不需要用S翼,一样可以获得稳定的飞翼布局
而此时,整体阻力会降低50%+
本来飞翼是最适合滑翔的
只是一般来说滑翔机都是无动力的,由于方向稳定性不够,dlg采用这个布局不好甩:em15:弹射也不容易弹,但是上了天,就不一样了
我记得一个F3留空赛的世界纪录是一个M型的飞翼
发表于 2011-1-12 16:46 | 只看该作者
楼上都是高手,我没发言权了
发表于 2011-4-5 23:20 | 只看该作者
呵呵,我喜欢飞翼:em15:
发表于 2016-11-30 16:18 | 只看该作者
都是高手,我发言权没了
发表于 2017-1-3 20:06 | 只看该作者
我想做个飞翼,试一下
发表于 2017-1-5 09:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2017-8-26 11:15 | 只看该作者
ravenfire 发表于 2010-12-23 10:57
飞翼布局可以省去机身与机翼干涉阻力,垂尾的干涉阻力,机身形状阻力==一堆的阻力,使用后掠翼梢部分翼型预 ...
求教一下什么是M型飞翼
