查看: 1451|回复: 12
我的450锁尾和非锁尾的中立点不在一个位置正常吗?
发表于 2010-12-22 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-12-22 09:55 | 只看该作者
严格说,锁尾是没有中立点的,因为陀螺仪在随时更新中立点。
所以我认为,锁尾和非锁尾的中立点不在一个位置关系不大。
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:45 | 只看该作者
我是说450上电后,不发动,用控打锁尾和非锁尾的时候,尾推的中立点不在同一个位置正常吗?
发表于 2010-12-22 10:53 | 只看该作者
没问题的  正常
发表于 2010-12-22 10:54 | 只看该作者
450上电后,不发动,用控打锁尾和非锁尾的时候,我的是在一个位置的
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:54 | 只看该作者
那我调机尾不温漂时候是在锁尾模式的时候调吗?
 楼主| 发表于 2010-12-22 13:16 | 只看该作者
发表于 2010-12-24 23:36 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2010-12-26 17:34 | 只看该作者
正常
发表于 2010-12-26 18:13 | 只看该作者
原帖由 ltf987 于 2010-12-22 13:16 发表
应该在非锁尾的情况调中立点的,在中立点正角2度左右就可以然后开锁尾模式就可以了,不知道说得对不对。
发表于 2010-12-28 11:41 | 只看该作者
:em14: :em14: :em14:
发表于 2011-2-4 23:15 | 只看该作者
有没有尾旋翼桨用的螺距齿啊!
发表于 2011-2-8 17:32 | 只看该作者
我的陀螺,401\520\611\701
750\780等,从来都没有刻意找过中立点只要机械部分,连接后尾螺旋桨折后呈水平就可以了.以前还给401弄了一个20-30度的夹角,后来发现没必要:em15:
