查看: 1015|回复: 15
450入魔一年!现修机一个月!血滴指两次任没修好,求助
发表于 2010-12-23 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450 入魔一年,现遇到一个修了一个多月都修不好的问题!!向高手求助!
飞机追尾厉害,左右摆动弧度大楷在3CM,油门给到3分之1的时候就开始追尾了!!!
逆时针航线追尾消失!顺时针航线追尾特别厉害!之前怀疑尾巴有问题,后直接将尾巴部分(包括GY401, 亚托520, 尾管,皮带, 尾波箱, 尾桨夹, 尾推, 尾桨)全部换在朋友飞机上飞  正常!!换过朋友的尾巴部分到我这台机上也是 追尾!!之前用飞跃SPOST的飞机一直怀疑机身有问题现在换了飞魔士的PRO皮带直传还是 追尾!
感度从10到100都调过没见好转!
现机身直接换了一台新的!!飞魔士PRO皮带直传
电机也更换新的!!郎宇4300KV
电池一直飞123电
电调好盈40A!!经测试正常
三个斜盘舵机辉盛MG90!!全新
锁尾GY401加亚托520!!  换在朋友机上经测试正常
控JR9X2!接收77S       我的控经 更换朋友的控和接收追尾也无改善!  ==我的控接收正常
大楷情况就是这样!!望大侠们帮我分析分析!!!先跪谢了!!!有更详细问题可以QQ  595636324
发表于 2010-12-23 03:44 | 只看该作者
:em15: :em15: 人品问题:em15: :em17:
发表于 2010-12-23 10:30 | 只看该作者
:em17:  螺絲,球頭,尾管夾鬆了,.........
发表于 2010-12-23 11:38 | 只看该作者
:em24: :em04:
发表于 2010-12-23 12:35 | 只看该作者
静电干扰? 皮带问题?
发表于 2010-12-23 12:46 | 只看该作者
LZ真遇到灵异事件了哈:em15: 希望尽快找到问题所在,不然就等到回家过年的时候偶们遂宁模友给你找找病因哈:em21:
发表于 2010-12-23 12:52 | 只看该作者
GY401有真有假 大胆問 樓主會否買到了假401:em19:
发表于 2010-12-23 13:05 | 只看该作者
全拆了,再装一次,包好
发表于 2010-12-23 13:27 | 只看该作者
是不是你感度通道插错了哦?看你控里感度通道设在那个通道上的。是第5还是第7上。
发表于 2010-12-23 13:41 | 只看该作者
一般都拆了会没事吧……
发表于 2010-12-23 16:34 | 只看该作者
陀螺仪充满水分,鉴定完毕~
发表于 2010-12-23 17:47 | 只看该作者
:em23: 这个难题真是灵异啊!确认陀螺仪没问题?尾舵有无中点抖舵之类?关键有些问题不是一下子就体现,你整个尾巴换到朋友机上多飞几个起落,不要试1分钟。看这现象真是奇怪啊!
 楼主| 发表于 2010-12-24 00:43 | 只看该作者
回复 6楼 fkefjeqq 的帖子
谢谢各位的关心!!今天我的机机修好了!!!换了一个以前用的 固朗 KDS800 双感度 锁尾陀螺仪居然正常了!!不知道为什么以前也换来换去过都不行的!真是奇怪!!不过修好就对了!!还是要感谢大家的关心!!
顺便想遂宁的朋友汇报一下现在的成绩!正走航线顺时针,逆时针,8字都OK!尾走航线顺时针,逆时针OK,8字还在练习中!自旋航线顺时针,逆时针,8字OK!倒飞对尾悬停OK!左右侧翻OK!对头翻,对尾翻OK!侧摆,钟摆练习中!今天飞机修好后感觉进步了一大步!倒飞悬停降到1米高位置无任何问题!现在开始练习倒飞对头了!!!    汇报完毕!!!
发表于 2010-12-24 07:46 | 只看该作者
哈哈,看来是陀螺仪有问题。:em15:
发表于 2010-12-24 11:56 | 只看该作者
尾波箱换一个试
发表于 2010-12-24 13:10 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
