查看: 1176|回复: 9
惨啊,今天把电调烧了
发表于 2010-12-23 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
惨不忍睹。我想问下各位老鸟,我的电机是KV4000的,电池是2200毫安/20C的,我能换40A的电调吗?
[ 本帖最后由 为了 于 2010-12-23 16:39 编辑 ]
发表于 2010-12-23 17:20 | 只看该作者
看你配好大的浆KV4000上4.1*4.1的浆 电流不大,30A~40A左右吧 ,你换个6寸的浆可能电流就直接奔60A以上去了.
发表于 2010-12-23 17:27 | 只看该作者
补充一下,好硬30A一般能承受短时40A电流, 你的烧成这个样子的话,用40A我看也危险.最好报一下你的浆
发表于 2010-12-23 17:39 | 只看该作者
找到原因了吗?:em22:
发表于 2010-12-23 17:49 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2010-12-23 17:51 | 只看该作者
杯具
发表于 2010-12-23 18:02 | 只看该作者
先得找原因啊
发表于 2010-12-23 19:00 | 只看该作者
30A飞你现在配置的450直机是比较累的事情,4000KV配小齿有讲究的(12T大约3200转/分,11T大约2930转/分),如果不飞3D,那应该也就2-300w,但是如果想飞3D的话功率肯定是不够的 :em00:
 楼主| 发表于 2010-12-23 21:59 | 只看该作者
昨天我开机的时候,不小心碰到油门,主浆打到身上可能持续了2秒钟,然后电调冒烟了,我赶紧关了油门,后来飞的时候有一段时间加不起油,只是保持在一般的速度,再怎么也加布起来,然后我把油门停了再加又加起来了,当时我就不知道电调是不是烧了,后来我充好电拿在手上试机,我慢慢的把油门推到最顶,持续了3秒钟,然后又上下来回推拉油门,然后就下面冒烟了,跟着就起火了,幸亏我拔电快,不然接收机都被烧了,:em16:
发表于 2010-12-27 00:17 | 只看该作者
额 小电调 第一次见烧成这样
