查看: 1590|回复: 15
电机3条线可以随便接吗?
发表于 2010-12-25 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的非450耐套的电机线都黑的,电调的3根线也全黑的,没办法区分
发表于 2010-12-25 10:30 | 只看该作者
可以,如果电机转反了,其中2根线对换。
发表于 2010-12-25 10:31 | 只看该作者
是可以的。
发表于 2010-12-25 10:33 | 只看该作者
LS说的是对的
发表于 2010-12-25 10:36 | 只看该作者
可以
发表于 2010-12-25 10:46 | 只看该作者
2楼完全正确
发表于 2010-12-25 11:12 | 只看该作者
是的
发表于 2010-12-25 11:17 | 只看该作者
是的
发表于 2010-12-25 11:29 | 只看该作者
电调的说明不是有吗
发表于 2010-12-25 11:36 | 只看该作者
买电调都有说明书吗?我买的没有啊。
发表于 2010-12-25 11:55 | 只看该作者
电机三条线中间那根和电调同样中间的线连接,其他两条随便接,若电机方向反了就把后这条线对调即可。
发表于 2010-12-25 11:56 | 只看该作者
电机三条线中间那根和电调同样中间的线连接,其他两条随便接,若电机方向反了就把后这两条线对调即可
发表于 2010-12-25 13:13 | 只看该作者
回复 楼主 jdheroli01 的帖子
无非就是电机正转反转。
发表于 2010-12-25 19:54 | 只看该作者
完全可以 只不过有2条线 接反 电机是反着转的
发表于 2010-12-29 09:41 | 只看该作者
3向交流电机  不分正负极的  只有相位差  呵呵
发表于 2010-12-29 13:48 | 只看该作者
原帖由 uestc2115 于 2010-12-29 09:41 发表
相位差是电磁波的说法,电机里不叫这个,叫相序。
