查看: 963|回复: 10
请教004上下晃动问题
发表于 2010-12-26 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高人指点,我的004飞起来尾巴会上下晃动  不知道是什么原因,请大家有过类似经验的人给予回答!!谢谢
飞起来的样子如下链接视频
http://www.56.com/u82/v_MjM0MDQ4MTU.html
发表于 2010-12-26 20:50 | 只看该作者
有可能是转速过低造成的,(大桨角度往小了掰)
重心位置可以再稍微调一下
 楼主| 发表于 2010-12-26 21:11 | 只看该作者
试试看调整!
发表于 2010-12-26 21:58 | 只看该作者
同意2楼 转速低 我的004快没电时有这种现象
发表于 2010-12-27 02:16 | 只看该作者
原帖由 wujiang_1981 于 2010-12-26 20:02 发表
飞起来的样子如下链接视频
发表于 2010-12-27 02:19 | 只看该作者
原帖由 lb17548081 于 2010-12-27 02:16 发表
把飞机拿在手里。。。小油门。。。查看。。。
螺旋头是否对称。。。是否双桨
发表于 2010-12-27 14:19 | 只看该作者
主轴弯曲造成。
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:43 | 只看该作者
都试过了  好像还是不行!
主轴没有弯曲
发表于 2010-12-28 10:39 | 只看该作者
有虚位
发表于 2010-12-29 23:30 | 只看该作者
原帖由 wujiang_1981 于 2010-12-27 16:43 发表
都试过了  好像还是不行!
主轴没有弯曲
也有可能是大齿轮磨损的原因。。
 楼主| 发表于 2011-1-13 12:54 | 只看该作者
感谢大家的支持,经过拆开重装调整试验,把原来的塑料桨换成了木桨  鸡鸡就不抖了!在此再谢谢大家!稍后把004飞起来的视频上传上来给大家看看  这个水平能不能上450了!??
