查看: 1487|回复: 16
锁尾是如何实现的?
发表于 2010-12-27 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锁住 了,不是皮带要打滑吗
发表于 2010-12-27 18:35 | 只看该作者
LZ应该是顾名思义理解错了,楼上说得对,潜水去吧!
发表于 2010-12-27 18:38 | 只看该作者
尾浆是能变距的哦,转速大了,螺距就小,转速小了,螺距就大,这是陀螺仪和尾舵的工作:em20:
其实啊,皮带打滑没关系的。只要尾巴锁住了就好飞了。。。。:em21:
发表于 2010-12-27 18:41 | 只看该作者
呵呵,楼上几位说的对,LZ赶紧去潜潜水。:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:43 | 只看该作者
hehe
发表于 2010-12-27 18:46 | 只看该作者
呵呵
发表于 2010-12-27 19:02 | 只看该作者
通俗点讲 锁尾就是不是控制尾桨吹的风的方向的 通过改变尾桨左右吹风来达到直机能始终冲着一个方向。。。因为大将旋转的惯性 如果没有陀螺仪的话 直机就会想做打转
发表于 2010-12-27 19:39 | 只看该作者
:em15:  鎖尾就是去超市買把鎖,鎖在直昇機的尾部 :em24:
发表于 2010-12-27 19:40 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-12-27 21:49 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2010-12-27 19:39 发表
9494
是新新手,我不笑:em19:
发表于 2010-12-27 21:50 | 只看该作者
看来我也潜水去了!!!
发表于 2010-12-28 16:23 | 只看该作者
回复 楼主 jdheroli01 的帖子
不是锁住尾旋翼不动,而是锁住尾巴不动
发表于 2010-12-28 18:24 | 只看该作者
:em23:
发表于 2010-12-28 18:50 | 只看该作者
火星欢迎LZ
发表于 2010-12-28 19:06 | 只看该作者
其实我就是用502给粘死的:em15:
省得在那儿一会温飘一会抽抽还时不时的小金鱼
发表于 2010-12-29 11:07 | 只看该作者
别用这种口气面对新手行不行,谁不是从小白开始的?
LZ,听我的,别跟他们一般见识.
简单说,锁尾,锁的是尾巴的方向,在你不打方向舵时,飞机能够保持着一个方向不动,不会旋转,哪怕是风吹,油门加大减小,甚至你用手去推它的尾巴,也会马上复位
原理是因为有陀螺仪的存在,TLY能够感知方向的微小变动,从而给尾舵机一个指令,让尾舵机打舵改变尾桨叶片的角度,叶片对空气的力产生变化,反作用力同时也变化,让尾巴角度复位.
