查看: 2881|回复: 15
新发现一个效率较高的64MM涵道组合
发表于 2010-12-28 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天找朋友A了一个黑旋风64MM涵道,电机4800KV的那款。因为之前看到黑旋风64MM涵道没有唇口,想它的效率肯定不行。今天拿来一试,果然如此,43A的电流推力才620克,效率实在是低的可怜。想起之前用的FW64MM涵道,有唇口,但是它的风扇很不结实,随便一下重着陆扇叶就断,有一回居然还在空中爆桨。
好了,说回正题,手上拿着这两个牌子的涵道,想想如果组合起来会怎样呢?直接开干!FW的风筒+黑旋风风扇+黑旋风电机。这里要说明一下,因为FW的风筒比较小,所以黑旋风的风扇要剪去1MM才能用。剪完后在修一修,稍微做一下静平衡就开测。
结果真是出乎意料,同样43A的电流下推力居然达到了900克!30秒后因为电池到了工作电压也就是11.1V,电流降到40A,推力也稳定在820克左右。结果十分满意!想想黑旋风70MM涵道,3S 38A的电流下推力也不过是800克而已。可见唇口对于涵道推力的提升是多么的关键!强烈建议黑旋风厂家给64MM涵道加上唇口!
最后总结,有兴趣的模友也可以试试用下这个组合,效果真的很好,一举解决了64MM涵道效率低下的问题!
发表于 2010-12-29 00:52 | 只看该作者
试试
发表于 2010-12-29 07:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-12-29 09:37 | 只看该作者
发些图出来啊。。。LZ
让我们看一看。。。你是怎么做的!
发表于 2010-12-29 15:49 | 只看该作者
回头试一下,我的黑旋风的涵道也感觉很不给力
发表于 2010-12-29 16:27 | 只看该作者
无图无真想
发表于 2010-12-29 19:05 | 只看该作者
弱弱的问题一句,我也准备上焊道了,唇口是什么? 是进气口吗
 楼主| 发表于 2010-12-30 00:29 | 只看该作者
回复 7楼 hujunhua 的帖子
是的,口上向外张开的那部分
发表于 2011-1-27 11:16 | 只看该作者
唇口的确可以改善进气情况,但是涵道上做唇口也只使用于空涵道测试的时候,如果是装机在进气道里面,实际上唇口也就由进气道的唇口代替了,涵道自身的唇口就没有用了,除非进气道本身比涵道大很多
发表于 2011-1-27 12:44 | 只看该作者
原帖由 snowmangz 于 2011-1-27 11:16 发表
同意你的观点
发表于 2011-1-27 13:01 | 只看该作者
回复 9楼 snowmangz 的帖子
絕對認同 :em26:
我將 籃代 70 mm 裝上全球的 F35 上測試 只有 900 ~ 930 克 (3S  約53A電流)
完全沒有廠方提供的1.2 ~1.4 Kg推力 , 裝上机後完全不同
所以應考慮裝上後之效能
发表于 2011-2-11 23:22 | 只看该作者
涵道风扇耐用情况不知道怎样?什么东西爱坏?
发表于 2011-2-11 23:47 | 只看该作者
那就裝好機再試試吧!
 楼主| 发表于 2011-2-12 00:38 | 只看该作者
所以一定要对机内气道进行改良,将气道挖大,尽量使涵道靠近尾部,唇口之前的部分要挖到大过唇口,直径最好是超过唇口3MM以上,再有就是作弊孔要挖在春口处,不怕影响美观的话越大越好,这样推力会提升很多,甚至可达到裸涵道的推力。
发表于 2011-2-12 09:57 | 只看该作者
不错
发表于 2011-2-12 11:01 | 只看该作者
好贴
感谢楼主,正好我手头有几个炸掉的FW,马上到货黑旋风,正好可以试试。有个教训大家分享,分前要清理跑道,小石头会打桨。烦的很!另外,如果风扇装的有振动,其实声音大的吓人,挺震撼的,非常爽。但是,会容易振坏舵机,死舵,炸机!切切
