查看: 10412|回复: 51
从没摸过车床,买了C0630开始学习............
发表于 2011-1-1 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人从没摸过车床,因需要工件加工而下决心学习当个车工,当然我也很喜欢鼓捣机械,前天买了个C0630,运回来的车床费了九牛二虎之力才弄到院内(只能放到郊区老爸的平房),查了资料C0630净重360公斤,确实好重好重,先拍几张运到家车床的样子。
挂轮只有这几个,缺几个挂轮,还不了解这几个挂轮是否能完成平时的车螺纹需要,请用过C0630的朋友指教。
原来的380V配电盘,因家中没有三相电,买了个1.1KV单相电机,配电箱需要重新设置。
两个底座有一个缺了柜门,只有回头用铁板做一个了。
[ 本帖最后由 gw345 于 2011-1-1 22:29 编辑 ]
发表于 2011-1-1 22:31 | 只看该作者
恭喜楼主上床:em26:
这是个大家伙呀,我也不会车床,你学习后,交流一下学习经验
 楼主| 发表于 2011-1-1 22:47 | 只看该作者
首先我要把床子好好检修一下,清理利落,拧坏的螺丝全部换掉,换上单相电机,配好电气控制装置,有问题的地方全部修理好,从了解车床的构造开始学习。
今天先除锈涂上不少机油(没有煤油、洗油只好用了摩托车换下的机油,作用应该也差不多)。
这世界就有这样的蠢人!125卡盘的卡爪竟然给焊上了三片铁管割片,也许当初为了车一种工件,可这不把卡盘给毁了吗!换副卡爪也不知可行不?实在不行就只有换个卡盘了。还有尾座固定扳杆是断过,扳杆也是焊上的,***焊工功夫倒用的充分!用我们东北话就不是个手艺人干的活。
发表于 2011-1-1 22:53 | 只看该作者
好床!什么价?卡盘焊那个大概是当软爪用吧。
[ 本帖最后由 巫毒 于 2011-1-1 22:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-1 22:54 | 只看该作者
5000元买的,运到家加上买的单相电机340元共花了不到5600元。
[ 本帖最后由 gw345 于 2011-1-1 22:56 编辑 ]
发表于 2011-1-1 23:18 | 只看该作者
真不如直接上个变频器用三相电机 了,有劲。
发表于 2011-1-2 00:04 | 只看该作者
买电机的钱不如买个变频 :loveliness: 恭喜楼主中毒上床:em26:
 楼主| 发表于 2011-1-2 18:32 | 只看该作者
:em18: 变频器我不懂,还有我在淘宝上看功率够大的价格好贵的。
 楼主| 发表于 2011-1-4 18:33 | 只看该作者
今天终于把车床都拆下来了,这是c0630的溜板箱:
这是刚拆下来的进给箱,还是很复杂的:
[ 本帖最后由 gw345 于 2011-1-4 18:36 编辑 ]
发表于 2011-1-4 19:15 | 只看该作者
从来没摸过就敢拆:em26:
发表于 2011-1-4 21:47 | 只看该作者
:em15:
   没摸过就敢拆
   :em26:
发表于 2011-1-4 22:06 | 只看该作者
拆其它的没问题,建议不要拆床头。
发表于 2011-1-4 23:22 | 只看该作者
不错的小床,好价格呀!!!:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-5 07:10 | 只看该作者
谢谢13楼老师的提示!变速箱也让我给拆下来了,是四个螺丝固定在轨道上,这个车床双山轨是通体的,再安装时变速箱骑在山轨上角度应该不会有偏差。
拆开确实检查到问题:进给箱和溜板箱里一点机油都没有、溜板箱抱丝杠的两个铜夹块晃动等。
最重要的弄懂了机械构造和原理,其实我原来都不知道些扳手和旋钮是干什么的?现在知道了纵横自动走刀、变速等各个功能。
虽没接触过车床,不过我修过雅马哈四缸摩托车发动机,应该比这个复杂,当年也是一边看书一边摸索干的。
在这个论坛和老师们学了不少的知识,在这里说谢谢了!
发表于 2011-1-5 09:00 | 只看该作者
支持
发表于 2011-1-5 09:58 | 只看该作者
楼主在那里找到的0630啊?我都找了好长时间了!!!!!羡慕嫉妒恨啊!!!
发表于 2011-1-5 10:06 | 只看该作者
大手笔啊,
不过新手乱拆。。。
组装的时候最好请有经验的老鸟帮忙,
细微之处见真章啊。
有些精度组装时候需要量具测量调整来保证的。
不过只是玩的话,
也无所谓了。
发表于 2011-1-5 10:15 | 只看该作者
LZ貌似能修发动机,所以拆这个大家应该不用太担心
 楼主| 发表于 2011-1-5 17:42 | 只看该作者
谢谢朋友们的指教!主轴箱里面我没动,四个固定螺丝是固定在双山轨道上,应该没法调整吧?可以调整的部位只有几个燕尾槽里的塞条,我发现塞条都是一边厚一边薄,有个调整螺丝可以调整松紧度。其他地方想想只有安装卡盘时需要调整,在这里请教DS们卡盘怎么调整?
对车床一点也不明白,仅有的知识都是在这里看帖知道的。
