查看: 1258|回复: 13
CB180D……锁不住啊……
发表于 2011-1-1 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞180之前测试一下。左手手抓住飞机起落架,右手加大油门……发现油门小的时候,左手转动飞机,慢速旋转飞机,尾翼都会转。但是油门加到很大后,左手用力悬转飞机,尾翼都不动……这是不是温飘啊?温飘的话为什么小油门,左手慢转飞机,尾翼很敏感……油门大了,旋转趋势更大了,反而不敏感了……??甚至尾翼都不动,这样飞上天还不自旋了&
求高人指教
[ 本帖最后由 liaogaohui 于 2011-1-1 22:43 编辑 ]
发表于 2011-1-1 23:05 | 只看该作者
晕你,这种飞机还考虑什么温漂啊,如果你这种情况不是动了4和1上面的调节旋钮,就是尾电机要挂了
 楼主| 发表于 2011-1-1 23:18 | 只看该作者
回复 沙发 信号旗 的帖子
尾电机要挂了?我才飞了三次不到啊……我晕
四合一上面没动过啊……
发表于 2011-1-1 23:31 | 只看该作者
你上电步骤有问题,是你操作关系。
看起来像尾马达坏了
 楼主| 发表于 2011-1-1 23:36 | 只看该作者
回复 板凳 周问天003 的帖子
上电步骤?求详解
发表于 2011-1-2 00:09 | 只看该作者
详细看了你的故障情况,基本可以判断尾电机的电刷有烧蚀 也就是电机快挂了。你这种情况我原来遇见过,拆开尾马达一看,部分电刷已经烧蚀,所以小电流能通过电机可以旋转,大电流接触点小,电阻大,温度上升快,着成接触更不良,所以基本在大电流无法转动的情况
发表于 2011-1-2 10:15 | 只看该作者
换CN12吧  180D尾电机挂得很快的
 楼主| 发表于 2011-1-2 12:03 | 只看该作者
回复 7楼 信号旗 的帖子
3Q……果然是高手…
 楼主| 发表于 2011-1-21 09:21 | 只看该作者
回复 7楼 信号旗 的帖子
换下电机发现我的尾电机完好,碳刷只是稍有磨损。电机复原的时候把碳刷弄坏了,我晕……损失了原尾电机……
机器陀螺仪 好像没有归中,上天后总会有些往左旋转导致转圈圈。方向舵要稍向右才能保证不转动。但是升降舵往前打飞机又会向又转弯
[ 本帖最后由 liaogaohui 于 2011-1-21 09:26 编辑 ]
发表于 2011-1-21 11:53 | 只看该作者
本来尾电机是好的 结果被你给糟蹋了 华科尔陀螺仪敏感的问题,在你手上使劲抓着  飞机的陀螺仪会认为不需要尾电机转动就可以保持平衡,所以你看到尾电机不动,而且是越大越不动,如果想让它动,你抓飞机的时候不要死抓,要感觉飞机的力量,几乎是在你手上不使劲,那样尾电机才会动,华科尔前后电机的飞机(如180D 和CB100)都是这种问题!
[ 本帖最后由 笑死了 于 2011-1-21 11:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-21 12:45 | 只看该作者
回复 11楼 笑死了 的帖子
呵呵…对头,不过我用手用力扭转当时也不转,可能是转的不够给李,飞起来有点左转…我调了一下陀螺仪没用……几乎没变,可能我调的幅度小了……最后我用控微调居然给调好了……长见识了……还好这次损失的只是个尾电机,过段时间就改cn12^
[ 本帖最后由 liaogaohui 于 2011-1-21 12:48 编辑 ]
发表于 2011-1-21 14:01 | 只看该作者
用手抓和实际飞是不一样的。
偶改过004,用锁尾陀螺接电调接尾电机,用手抓着的时候,尾电机不怎么转。可是实际飞,锁尾锁的很好。
发表于 2011-1-23 01:43 | 只看该作者
改CN12那么容易吗?首先CN12放不进原装电机那个位置,再则原装电机轴上那个万向头你根本取不下来。除非你把整个尾部都换掉(换成ESKY HONEY BEE CP3的),那样代价就大了。
[ 本帖最后由 模林老兵 于 2011-1-24 00:06 编辑 ]
