查看: 2275|回复: 28
各位看官帮我看看这个对不对,仿真貌似不对
头像被屏蔽
发表于 2011-1-7 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-8 00:10 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2011-1-8 00:29 | 只看该作者
什么版本的?我下 载的文件打开时说版本不一样之类,帮不上忙了,这大半夜,只有苦劳,没有神马功劳:em15:
发表于 2011-1-8 00:34 | 只看该作者
神马都是浮云,浮云都是神马放的屁 :em09:
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-1-8 01:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-8 02:20 | 只看该作者
极度不合理,2的孔可以用pcb钻,然后换大直径的铣刀或pcb专用刀:em20: 切边,你用1mm的刀切边和铣孔要么慢死,要么准备一堆刀吧:em20:
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-1-8 04:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-8 09:57 | 只看该作者
用1。5的刀不行吗????
发表于 2011-1-8 10:18 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-1-8 15:21 | 只看该作者
原帖由 cdcdcd 于 2011-1-8 04:43 发表
我就弄这么一块,30分钟应该能全部好了吧?
停机换刀还没学会,由于换刀后不知道怎么对刀上次一下报废7把0.1的尖刀,发誓只要能用一把刀完成的宁可时间长点(一天一夜也没问题)绝不给自己添麻烦。
一切都是自己 ...
没有尝试就没有学习的乐趣,我发现网上不少人舍得花几千元买个雕刻机,对块八毛的刀却吝啬的要命一样,断个刀也杯具之类的发帖,这不不是学习的态度。
你输出两个刀路,这两个刀路的原点是重合的,pcb钻完成工作后,机器停止,手动抬刀到合适的位置,换刀,重新对z轴原点就行了,千万不要更改xy的坐标值(可以控制移动,但是不要清零之类的操作),然后加载第二个切割的刀路,成功了一次以后就很简单,比你那省个刀有意义的多,我批发一个pcb刀3元顶多了,不要太在意了:em20:
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-1-8 15:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-8 15:54 | 只看该作者
20多的是什么刀?能连断7把这算是够牛,总要找找断刀的原因吧?0.1刀尖的不管是30度的还是15度的零售也不会超过5元
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-1-8 16:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-1-8 16:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
原帖由 cdcdcd 于 2011-1-8 16:23 发表
AJ3.2001 卖家说是进口的看不出和国产刀的区别
你可以试试国产的看看有什么区别
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-1-8 18:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-8 18:17 | 只看该作者
原帖由 cdcdcd 于 2011-1-8 16:28 发表
断刀是因为一头扎进去了
不大会操作雕刻机,用了笨办法在电机调试里慢慢的让Z轴往下降(按键盘控制的)等刀到物体表面Z轴清零,可每次都是下降太快或键盘按点动的时间过长刀一下扎进去了,回上来一看刀头没了:em2 ...
一是电机装手柄摇,二是找大夫搞个对刀块~~这问题就解决了,
发表于 2011-1-8 18:38 | 只看该作者
可以用括号键调速度啊,晕
发表于 2011-1-8 19:48 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-1-8 20:20 | 只看该作者
按键盘的TAB键弹出个控制器,把手动速度的百分比调小,比如3%,这时候用手控速度就会很慢,你手再慢也不至于断7个刀了
另一个解决的办法就是弄个自动对刀
