查看: 692|回复: 1
XTR 錄影傳到 YouKu 撥放方式
发表于 2011-1-8 04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這裡沒有 You Tube, 我用 You Ku 試下....
如果是 XTR 模擬裡面的錄影或是想自行錄影, 完成之後, 都會存放在 C:\Program Files\REFLEX\Demo~
內建錄影的或是自行錄影的, 都需要用軟體先行錄影, 再用軟體把 AVi 檔, 轉檔為 Flv 檔, 再上傳到 You Ku 裡 ~
XTR 的錄影或是自行錄影的, 先看下容量, 如果超過200m, 可下載 http://c.youku.com/iku  愛酷 - 2.1 版, 在這裡進行上傳影片~
上傳完成之後, 它會進行 經過評審之後, 才會發佈, 可在 優盤 裡 等待, 直到 中間的 狀態 由 轉碼中 出現 已發佈 字眼為止 ~
將所需要的影片, 底下有個 分享 點入, 視評地址  例如http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM1MzU4NDc2/v.swf 復製, 在網上發言或編輯時, 點上面的右邊算來, 第 3 個點入(崁入Flash 動畫) ~
就會出現 請輸入 Flash 動畫的 URL:, 把剛才所復製的地址, 貼在空個格裡, 最後再到底下, 點選 編輯帖子 ~
也可以在 Flash 地址的右邊, 有個 復製 , 再回到網上這裡, 點上面右邊算來, 第 3 個點入 (崁入動畫), 就會出現 " 請輸入 Flash 動畫的地址, 把剛才所復製的地址, 貼在空個格裡, 最後再到底下, 點選 編輯帖子 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-1-8 04:30 编辑 ]
发表于 2011-1-8 09:11 | 只看该作者
:em04:
