查看: 1003|回复: 11
一个脚架引发的悲剧
发表于 2011-1-8 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日,本想爽飞,在小鸟用450做四面悬停时,由于技术不过关,发生了飞机剧烈着陆,导致右侧雪橇架飞离450,但是当时及时切熄火,除大桨一片开裂以及一对脚架断裂外,并无大碍,于是小鸟在寒风中更换脚架,结果悲剧就这样发生了~~
雪橇架由于形变后,很难插入脚架,就在我第一个脚架费劲插到头的时候,在插第二根的时候,悲剧发生,第一次到位的脚架,居然断裂了:em17: ,我去~这么背,拔出来重新安装,很顺利终于安进去了,但是手已经无力了,我对比了下地盘,发现安装翻了,我去~拔出来重装,就在这时悲剧再次发生,又一脚架断裂:em16: 拔出残渣,继续安装新的脚架,终于到位了,前后都合适的时候,悲剧再次袭来~~
我将脚架用一颗螺丝固定到地盘上,然后准备捡起另外几颗螺丝的时候,我的腿不小心碰到了脚架,结果导致,地盘上缺了一块,脚架上多了一块,脚架和地盘分离了,我哭,也太郁闷了,半边的脚架折损我这么多东西~·郁闷啊
请广大模友告知省时省力脚架安装法(谢绝一体,因为我买了很多脚架:em24: ),谢谢各位
发表于 2011-1-9 11:50 | 只看该作者
真可怜,帮顶一下
发表于 2011-1-9 12:59 | 只看该作者
寒冷的天气,对所有零件都是考验,塑料会脆的和脆脆卷一样,所以尽量还是不要在低温下玩得好,考虑一下室内机怎么样吧。
发表于 2011-1-9 21:48 | 只看该作者
楼上说的气温问题很实在。
 楼主| 发表于 2011-1-10 22:45 | 只看该作者
是啊,天气太冷,塑料都变浮云了~~
发表于 2011-1-13 14:25 | 只看该作者
看LZ说的真是很悲惨
发表于 2011-1-13 19:58 | 只看该作者
换金属的吧,钛的
发表于 2011-1-14 00:29 | 只看该作者
呵呵,如果温度很低塑料会很脆弱的,我有一次也是快速和大地接吻结果脚架连接滑撬的那个问题一起断裂撑了4个爪子在那里,急推油门又飞了起来,结果在场的人都笑了。
我用过肥皂安装法哈哈,你试试。
发表于 2011-1-14 16:19 | 只看该作者
用热水烫,很容易安
p.s.楼上的头像真恶心
发表于 2011-1-14 18:30 | 只看该作者
脚架还那么多悲剧~~~~~~~~~
发表于 2011-1-14 19:06 | 只看该作者
LZ试试在滑橇上加个空调铜管外面的保温管一段,要6MM管用的,有软着陆之效果。
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:39 | 只看该作者
谢谢~~
