查看: 1323|回复: 11
免费升级14动
发表于 2011-1-9 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T8FG的有福了,也赚到了:em15: 可免费把8+2 升级上12+2 换句话就是多了4个通道,真不错,与14动看齐了:em24:
As of January 2011 is in the download area on the robbe website a free software update for this facility available with which the number of control channels of 8 +2 to 12 +2 mode) is increased MULTI2 (.
Existing systems can naturally be updated by the user. Therefore, also gliders with up to 8 valves in the area, and large model aircraft and jets are easily controlled with a special function.
Furthermore, the update includes the following functions:
Servo center point of roll, pitch and pitch function in the swashplate menu
Adjustable Speed Pitch
Enlargement of the area types and sailors in the engine model Multi2 mode
Variable pitch propeller function (pitch)
Free function selection of the transmitter control gas and butterfly in flight depending on the state
Neutral and endpoint adjustment menu for the control stick 1-4
Fully expanded 10 (14) - computer system of superior quality with integrated 2.4 GHz FASST technology. The channel FASST system is a Spread Spectrum system with frequency hopping. It may therefore transmit a maximum power of 100 mW EIRP, giving adequate reserves even for large model aircraft and jets.
[ 本帖最后由 kenken 于 2011-1-9 12:55 编辑 ]
发表于 2011-1-9 11:41 | 只看该作者
抢个沙发:em15:
发表于 2011-1-9 12:06 | 只看该作者
为什么没有英文介绍呢?或者翻译一下也行啊!貌似咱们大陆的升级不了?:em22:
发表于 2011-1-9 12:11 | 只看该作者
我就说选t8fg没错
发表于 2011-1-9 12:36 | 只看该作者
我晕,看来真是赶上了,刚刚弄了个T8FG,就看到这个贴,简直是天大的好消息啊!!
发表于 2011-1-9 12:53 | 只看该作者
T8FG其它都好,就是屏幕太小了。显示太拥挤了:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-9 13:02 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
ユーザは自然に既存のシステムをアップデートできます。したがって、また、最大8個のバルブがその領域にあるグライダーでありラージモデル航空機とジェットは特殊関数で容易に制御されます。コントロールの数が向ける、利用可能なこの施設にはフリーソフトウェアがアップデートするrobbeウェブサイトのダウンロード領域に2011とある8+2から12+2モードの1月)、増加するMULTI2である、(. その上、アップデートが以下の機能を含んでいます;   ロールのサーボ天元、領域タイプの回転斜板メニューAdjustable Speed Pitch Enlargementでの機能を売り込んで、売り込んでください。そうすれば、エンジンモデルMulti2モードVariableピッチプロペラ機能(ピッチ)における船員は操縦桿1-4のために州のNeutralと終点調整メニューによる飛行における、送信機コントロールガスと蝶の機能選択を解放します。
完全に拡張している10(14)--統合2.4ギガヘルツFASST技術がある優れた品質のコンピュータ・システム。 チャンネルFASSTシステムは周波数ホッピングがあるSpread Spectrumシステムです。 したがって、それは100mW EIRPの最大の力を伝えるかもしれません、ラージモデル航空機とジェットさえのための適正外貨準備金を与えて。
发表于 2011-1-9 13:54 | 只看该作者
楼上怎么把上面的英文用翻译软件翻译成日语的,不翻译成中文的呀?:em15: :em15:
发表于 2011-1-9 15:08 | 只看该作者
估计只有德国和日本才有这个反厂的服务吧。
 楼主| 发表于 2011-1-9 15:20 | 只看该作者
原帖由 zhangakira 于 2011-1-9 13:54 发表
:em15:
截至2011年1月在下 载区网站上的罗布为这个基金获得的与其中的8至12 +2 +2模式控制通道数)增加MULTI2(免费软件更新。既有自然可更新系统。用户,因此,多达8个阀在该地区,以及大型模型滑翔机的飞机和飞机也很容易控制的一个特殊功能此外,更新包括以下功能:。伺服横滚,俯仰和螺距中心点功能斜盘menu调速间距扩大该地区的类型和型号的发动机可变螺距螺旋桨Multi2模式功能(节距)免费发射机控制气体和蝴蝶在飞行中的功能选择,对国家调整菜单中立和端点的控制取决于水手坚持1-4完全展开10(14) - 集成2.4 GHz的FASST计算机技术上乘的质量体系的通道FASST系统是一个扩频跳频系统,它因此可能传输的最大功率为100毫瓦的EIRP,适当。。即使储量较大的模型飞机和飞机。
发表于 2011-1-9 15:23 | 只看该作者
robbe总是很强大
发表于 2011-1-10 12:19 | 只看该作者
请问这是什么意思?是像之前的2.0 2.1固件更新软件一样可以从fasst官网上自己下 载安装到sd卡里,然后更新控里的系统就升级成14通的软件?
大陆这边会有动作吗?
