查看: 3289|回复: 12
用OS55HZ发动机的进来说说(关于爆缸)
发表于 2011-1-10 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的新OS55HZ发动机,用了半桶油(5,6个起落)就爆缸了,原因可能太贫油,最后一个起落主油针1.25圈,中油针0.75圈,大桨转速1860转时无力,切1960圈后一会就爆缸(齿轮比1:8.6),油管卡起飞前没有检查,熄火后有卡了一半油管的嫌疑,用的Way power30%燃油,问了几个模友说燃油有问题,请教飞OS55HZ发动机的朋友,你们都是用的什么油,特别是爆缸或者发生类似故障的模友说一下,看看到底是燃油问题还是发动机设计有问题,谢谢!
发表于 2011-1-10 19:12 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2011-1-10 19:18 | 只看该作者
严重贫油
发表于 2011-1-10 19:39 | 只看该作者
:em17: 我朋友也爆缸过
和LZ一样下场
活塞都破了
发表于 2011-1-10 20:05 | 只看该作者
首先 Way power30% 油 不要用   15的 还可以  30的 我这边有好多出事的 !!  一般要暴力 用 cp30或是 cosmo 30     看油针的圈数   基本是正常的  可能是油管卡没完全放开 导致 贫 油
其实 要 动力强劲    除啦好飞机 外 两个要素   油和大桨    虽然烧钱 但是 谁用谁知道  超级 管用
发表于 2011-1-10 20:33 | 只看该作者
WAYPOWER  30% 今年 3DXCHINA  国内中级组第2 用的就是WAYPOWER30% 而且也是 比赛内唯一的50机   发动机看调试  调试不得当  再好的油 再牛B的发动机也照样挂
发表于 2011-1-11 02:00 | 只看该作者
中速油针是谁教你调的0.75圈?不拉缸爆缸找我,呵呵!超级贫油,多看我发的引擎调试技术贴,从磨合到调试都有详细的参数,以后少走弯路。
发表于 2011-1-11 07:56 | 只看该作者
我的中速油针没有这么低,大概1.25转速是1800,1950,55发动机很正常,动力也很好啊,你肯定贫油了
 楼主| 发表于 2011-1-11 08:50 | 只看该作者
谢谢楼上各位回答,中速油针不是与油量的控制没有多少关系么,只是在某一转速区域对燃料的调整,就是飞机离开地面到眼睛高度时候时的那段区域,但我基本离地后都会开定速了的,那样,应该已经离开了中速区域了吧?主油针我感觉也没有调的很小,飞8分钟下来缸低基本是没有多少温度的,不过应该是贫油的,8分钟还会剩有差不多一半的油,:em17:
发表于 2011-1-11 11:07 | 只看该作者
原帖由 鹤鸣幽人 于 2011-1-11 08:50 发表
谢谢楼上各位回答,中速油针不是与油量的控制没有多少关系么,只是在某一转速区域对燃料的调整,就是飞机离开地面到眼睛高度时候时的那段区域,但我基本离地后都会开定速了的,那样,应该已经离开了中速区域了吧?主 ...
简单的说..没中那来的高啊..谁教你的..你去杀了他,或者拆了他的发动机回来:em01:
发表于 2011-1-11 12:29 | 只看该作者
听楼主对发动机的描述,爆缸就对了!
发表于 2011-1-11 12:36 | 只看该作者
首先,发动机本来就有问题,55出了以后就一直这样,还没有老款的5o好用,再次就是油有问题,换cp,tp都不错,找玩车发动机的,咨询一下怎么调点火时间吧。
[ 本帖最后由 井底蛙 于 2011-1-11 12:40 编辑 ]
发表于 2011-1-11 13:23 | 只看该作者
OS55H加waypower30%已经1年多的飘过
