查看: 1804|回复: 25
4G6S 換上炭纖機體
发表于 2011-1-11 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4G6S 換上炭纖機體, 彈性腳架, 再配上RX2610V大大增強穩定性, 變身為 4G6V
[ 本帖最后由 tcf2010 于 2011-1-11 09:45 编辑 ]
发表于 2011-1-11 10:02 | 只看该作者
:em17:  一會兒換旋槳。再換斜盤,.......剩下遙控是華科爾
:em18:   買華科爾變身折騰專家!華科爾確是好 :em26:
 楼主| 发表于 2011-1-11 10:14 | 只看该作者
回复 沙发 coolman8 的帖子
我身旁多壞人常常放毒,所以走火入去魔.
朋友一有新件都會第一時間通知我.:loveliness:
发表于 2011-1-11 10:54 | 只看该作者
原帖由 tcf2010 于 2011-1-11 10:14 发表
我身旁多壞人常常放毒,所以走火入去魔.
:em15: :em26:
发表于 2011-1-11 11:11 | 只看该作者
没见过这种机身,马达插头和电池插头真大,估计有半个马达的重量了,还能飞。。
这机应该减肥,还有电调上三条输出线芯线很细,如果不是经常拆马达,还是直接把马达的三条线焊到电调的板子上最好,如果非得用马达插头,就把电调上的三根输出线剪到最短,或是换用粗线。
一般电调上三条输出线芯线要马达的三条线粗一点最好,这样会对马达的出力影响小一些。 电调的输入线和电池上的线,芯线最好要比电调的输出线还要粗一点。
电池线(电调输入线)>电调输出线>马达线。 这样最理想。
 楼主| 发表于 2011-1-11 12:38 | 只看该作者
回复 地板 转速 的帖子
謝謝!帥兄提供.
由於我會常常要把馬達調整到其他機上試用,所以沒有直接焊上.
发表于 2011-1-13 00:49 | 只看该作者
我想了解这个脚架上的电池仓 不知道30mm的电池是否可以安装 因为我是2s电池!
发表于 2011-1-13 09:44 | 只看该作者
改得成功,稳定性不错
 楼主| 发表于 2011-1-13 14:22 | 只看该作者
回复 7楼 秋之风铃2001 的帖子
你說的30MM是高度應該不可以,他只可放原裝電池的高度,但長度就可以放兩個電池.
发表于 2011-1-13 16:04 | 只看该作者
那我还是用自己做的脚架电池仓继续飞吧
发表于 2011-1-13 16:56 | 只看该作者
:em26: 这个机体不错,就是太贵
发表于 2011-1-13 17:08 | 只看该作者
:em26: 餐厅侠……:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-13 18:14 | 只看该作者
回复 11楼 kingxx 的帖子
的確好貴! 但實在太爽:loveliness:
发表于 2011-1-13 18:29 | 只看该作者
贵啊。。。
花费1000了吧?
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:10 | 只看该作者
回复 14楼 STONE797 的帖子
差點可以買多一部空機回來.
发表于 2011-1-13 22:07 | 只看该作者
我的差不多可以买四个空机了
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:21 | 只看该作者
回复 16楼 zxd88 的帖子
改了什麼? 四个空机價格!!!, 大制作呀! 有片看看你的機嗎?
发表于 2011-1-14 09:31 | 只看该作者
与你改造差不多,hp07马达,碳纤维机身,micriheli全套,主要平时炸多了,更换配件多。
发表于 2011-1-14 10:38 | 只看该作者
折腾专家:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-1-14 10:47 | 只看该作者
回复 18楼 zxd88 的帖子
看來你身邊跟我一樣有個好朋友給你放毒:em15:
怪不得要四部空機價格.
我覺得這部機好爽呀!:em24:
