请教大家一个关于车床电机的问题
请教大家一个关于车床电机的问题
不专业
不专业
电梯直达
发表于 2011-1-12 15:01
倒序浏览
车床现最高转速2800转,我根本用不到
我的想法是,
电机
由 4 级改成 6 级
这样就是最高1400转左右了,够用了
希望大家帮参谋的是,现在电机是4.0KW,4级
变速箱噪音太大,降低输入轴转数,输出轴可以变速调节,噪音会小一些
手头上有个1.5KW的六级,是否可以
我只知道六级电机扭力比四级大一倍左右
是不是相当于减小了1KW
大家 进来 看看图 说说想法
2014-10-26
请教一下 会修 6140车的坛友
2014-05-08
请教一下万能的 坛友们
2013-05-31
焊机并联
2011-09-06
请教大家一个关于车床电机的问题
2011-01-12
请教关于液压刨床 或 插床
2010-11-11
昆明机床长的立铣床谁知道是什么型号
2010-09-10
有齐齐哈尔的坛友么?更新,有意外收获
2009-12-28
造自己需要的
2009-12-19
请教
2009-11-23
haileer5i
haileer5i
发表于 2011-1-12 16:07
电机
异步电机的极数也就是电机的转速;2极电机同步转速=3000转;4极=同步1500转。因为我们现在一般使用的是鼠笼式异步电动机,电动机转子的转速达不到电源频率的同步转速、滞后于电源频率的转速,一般2级电机转速2850左右、四极电机1400左右,所以叫异步电动机。极数大了并不是扭力就比极数小的扭力大;功率一样扭力才一样。你要想减低转速现在用的是2极电动机,换成同功率4极电动机就行了。
【论坛帮助】
不专业
不专业
楼
发表于 2011-1-12 18:10
60多人看了 1人回复
本坛懂电机的 60 : 1
我在网上查的是扭力是用转数换算来的啊
jjjtony
jjjtony
楼
发表于 2011-1-12 20:41
帮顶
303310116
楼
发表于 2011-1-12 20:59
不懂,帮着顶!
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2011-1-12 22:38
1.5的肯定不行,算一下,9550*4/1430=26N.M 9550*1.5/960=15N.M 如果要换就换成3KW的吧,力量一样。另外转速也不是降低一倍,4极约1430转 6级约960转。
zhou792008
zhou792008
楼
发表于 2011-1-12 22:46
这不 ,专业的讲解来了:em05:
zjun
zjun
楼
发表于 2011-1-12 23:55
1.5KW6极的电机的机座号和3KW4极的机座号是一样的,理论上的东西我也说不楚。但是在实践中我就是这样互换的。
haileer5i
haileer5i
楼
发表于 2011-1-29 07:17
电机
《同功率电机6级的 扭力肯定比4级的 大 原来是4kw最少也要换2.2kw 1.5kw是 高速扭力不够的》
电机的转速是与极数有关。 电机出力大小与电机功率有关。 电机的极数变数不是齿轮变速!不是转速降下来了力量就增大了!
不专业
不专业
楼
发表于 2011-1-29 09:59
非常感谢大家的回复
问题已解决,之前有个误区,
就是电机标牌被清油盖住了,我以为是4级电机,
拆下来为了确定到底是多大的,和几级,就用火烤了一下,挎去清油。
发现原来是2级的5.5KW的,
这样我也就不用想了,抬过来一台3KW4级安上OK
