查看: 624|回复: 1
004混控没反应了
发表于 2011-1-13 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004 加电后四合一灯不亮 两个舵机能操作正常 但主尾电机都不转 用表量 主马达输出始终为0v 尾马达输出始终为7.3v 尾马达有吱吱的响声但不转 没炸鸡 就是往混控上焊了根线就出问题了 机器不在手边 先借黑人原来的图片描述一下问题 见图 现在板子A点的焊盘翘起来了 与B点不通了 是否是这个原因 请大家帮看看
 楼主| 发表于 2011-1-15 18:42 | 只看该作者
在liming4996和黑人的帮助下,问题初步解决,是105这个晶震起震电阻有问题,导致单片机不能正常工作。更换电阻就正常了。一会儿上机试试,在此谢过两位高手!
