查看: 1978|回复: 22
有个问题不懂
发表于 2011-1-13 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220v 50w和110v50w的灯泡哪个亮?哪个省电?
发表于 2011-1-13 14:30 | 只看该作者
功率一样应该是一样亮,耗电是一样的,但是由于电压200V是110V电压的2倍,则110V的电流是220V的电流2倍。
发表于 2011-1-13 14:33 | 只看该作者
原帖由 八三四一 于 2011-1-13 14:16 发表
一个灯泡在中 国:em15: 一个灯泡在日本:em15: 都是50W     外国的灯泡比中 国亮,省电:em15:
发表于 2011-1-13 14:35 | 只看该作者
我的天 初中 小孩都知道的问题 两个 功率都一样 耗电也一样 哪个灯泡亮这就要看 灯泡的发光效率了
50w的疝气灯肯定比50w的飞利浦的节能灯亮
50w的飞利浦的节能灯肯定比50w的白炽灯 灯亮
功率一样 哪个都不省电
发表于 2011-1-13 15:51 | 只看该作者
8341初中物理没好好学:em15:
发表于 2011-1-13 16:08 | 只看该作者
8341万里长征你只跨第一步就跌跤了
发表于 2011-1-13 19:39 | 只看该作者
哈哈,楼上都是高人,深入浅出。
发表于 2011-1-13 19:48 | 只看该作者
这问题不好回答哈。。。。。
首先亮是什么意思哈。。。。。:em15:
发表于 2011-1-13 20:03 | 只看该作者
:em01: 还是不说话的好
发表于 2011-1-13 20:16 | 只看该作者
把两个灯泡同时接220V电压,哪个亮?:em15:
把两个灯泡同时接110V电压,哪个亮?:em15:
发表于 2011-1-13 20:48 | 只看该作者
是啊是啊,背着扛着都一样。要说省电还是LED。
发表于 2011-1-13 21:24 | 只看该作者
一斤棉花沉还是一斤铁沉:em15: :em15:
发表于 2011-1-13 22:44 | 只看该作者
把两个灯泡同时接220V电压,哪个亮?    110v 灯亮--   用不了多久,永远不亮了。
发表于 2011-1-13 22:55 | 只看该作者
老毛子和日本以及一些欧洲国家使用的是110V,我国使用的是220V。一般技术先进的国家产的灯泡发光效率要高一些。至于哪个省电,根据公式W=UIt,P1=P2=UI=50W,在同样的时间内即t相等,那么W也相等。所以同样费电。不知明白了没有。:em15:
发表于 2011-1-13 23:05 | 只看该作者
别被电压迷惑,功率一样的,一样亮,220V50W的灯泡电流是0.227A,110V50W灯泡电流是0.454545A.
发表于 2011-1-13 23:15 | 只看该作者
我们为什么用220v ? 因为 传输同样功率 ,电压越高,电流越小,送电导线可以用的细, 适合中 国山寨 电线厂 缺斤短两:em15:
发表于 2011-1-13 23:17 | 只看该作者
灯泡制造时都有误差的,只有试验了才知道。
准备照度计,电流表,电压表。这三样就行了。
发表于 2011-1-13 23:21 | 只看该作者
那个W只是功率,亮不了并不是只与功率有关,譬如说以前的60W的白炽灯都不够想现在的30W的节能灯亮:em15:
发表于 2011-1-13 23:47 | 只看该作者
从整个照明系统 严格计算:220v供电比110V 省电!    因为  (W 导线上的功耗)=(I 回路电流)X  (I 回路电流)X (R 导线电阻),  在导线 不变的情况下  因为110v 的 电流 是 220v 的 2倍, 因此 导线上的功耗是 220v 的4倍。
发表于 2011-1-13 23:51 | 只看该作者
回复 21楼 上海一鑫 的帖子
是,但高电压相对危险些:em15:
