查看: 2299|回复: 23
老钳工帮忙出主意
发表于 2011-1-13 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个1100W的电机 有个300的砂轮   想做个砂轮机 买了两套轴承 内径2厘米的 两轴承座 1504的 砂轮中间的口是3.2厘米的 这是死的 做砂轮机  皮带传动 我现在想的是 内径2厘米的轴承行不行 直径30厘米的砂轮转起来劲大的啦 还有 主轴怎么做啊 砂轮安在轴的什么位置 皮带轮安在什么位置  两套轴承安在什么位置 老钳工帮忙出出主意
发表于 2011-1-13 23:21 | 只看该作者
300的砂轮就别自己玩了,两厘米的轴能给你抖飞了。
发表于 2011-1-13 23:57 | 只看该作者
你太敢想了,直径2CM?如果真要做,用310轴承,轴承部位50MM,中间60MM,电机3-4KW
发表于 2011-1-13 23:59 | 只看该作者
买个还合算些:em15:
发表于 2011-1-14 00:01 | 只看该作者
300的砂轮那得浇注地脚螺丝
 楼主| 发表于 2011-1-14 00:10 | 只看该作者
我没有想太多 今天拿出来让老爸看了看 我爸骂了我一顿 说什么东西 300的砂轮高速转起来的劲多大 你想玩命了 我也不知道咋弄了 哎
发表于 2011-1-14 01:40 | 只看该作者
原帖由 烂人 于 2011-1-14 00:10 发表
人家说老*英雄儿好汉,一代更比一代强。听你这样一说你还不如你老爸那,看来你家要没落了。:em15:
发表于 2011-1-14 07:21 | 只看该作者
原来单位的大砂轮机座非常重,还是固定在地面上,注意安全!
发表于 2011-1-14 08:27 | 只看该作者
:em17: 楼主厉害!
发表于 2011-1-14 10:04 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:01 | 只看该作者
那我咋办了 要用轴承  用多大的呢
发表于 2011-1-14 12:10 | 只看该作者
还是买一台吧,300的太大了。:em17:
发表于 2011-1-14 14:46 | 只看该作者
安全第一,预防为主
楼主还是不要贪大了,
买个适合自己的,
自己能把握的才可靠。
别玩玄的
发表于 2011-1-14 17:10 | 只看该作者
买150的吧
发表于 2011-1-14 17:38 | 只看该作者
300的砂轮转起来储存的能量跟手榴弹有得一比了
发表于 2011-1-14 20:04 | 只看该作者
300:em17:
发表于 2011-1-14 20:16 | 只看该作者
原帖由 烂人 于 2011-1-13 22:51 发表
有个1100W的电机 有个300的砂轮   想做个砂轮机 买了两套轴承 内径2厘米的 两轴承座 1504的 砂轮中间的口是3.2厘米的 这是死的 做砂轮机  皮带传动 我现在想的是 内径2厘米的轴承行不行 直径30厘米的砂轮转起来劲大的 ...
哥们 提个建议  既然咱开始玩机械了 就别2厘米了  专业点  轴承内径20mm 这样看着明白点
首先300mm的砂轮片是有点大 不过用20mm直径的轴也不是肯定不行
只要你的轴承座做的结实结构合理 砂轮片 规矩  转速不是太快就行了
另外轴承也不是很贵在买两个大一点的就行了 现在的轴承是204吧
发表于 2011-1-14 20:17 | 只看该作者
20的轴肯定没问题 但砂轮机还是不自己做的好。那玩意太危险了
发表于 2011-1-14 22:11 | 只看该作者
lz你胆子太大了吧 20的轴敢用300的砂轮 转起来不把你的轴都甩弯了啊??
砂轮不是好玩的东西 那个太危险了啊 安全第一啊
发表于 2011-1-14 23:16 | 只看该作者
20毫米的轴不可以哈?
:em15:
