查看: 1242|回复: 16
求救!!焊接电调T型接口
发表于 2011-1-16 02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友们 前一阵买了个电调 是圆柱接头连电池的,在店里买了T形接头 打算用电烙铁和焊锡丝来焊 可是焊锡总是粘不住电线和T型头的铜片 着急啊!
有哪位朋友明白的给指点下怎么焊接呢??就是焊锡丝溶化后粘住了电线和铜片可冷却后用点劲就掉了。。。。。。
发表于 2011-1-16 02:51 | 只看该作者
建议买点焊锡膏,相当好用,或者松香。  先将 T插铜片 和电线铜丝上涂抹些焊锡膏,然后待电烙铁加热后将T插铜片 和电线铜丝上焊锡膏融化(反复的操作几次), 之后再电烙铁去融化 锡丝, 分别将融化后的锡 滴在T插铜片 和 电线铜丝上。 待2边冷却后。 将T插铜片和电线铜靠紧,然后用电烙铁将2者间的锡融化后接触在一起。 很简单。 冬天最好焊了。
  提示下: 焊接前,如果有热缩管~! 记得先裁剪好套上!哈哈  !焊接后热缩管就无法不容易套上了。作用是焊好节点后用电吹风吹热收缩包裹好焊接好的接点处~!
[ 本帖最后由 pxfpxd 于 2011-1-16 02:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-16 03:18 | 只看该作者
非常详细 非常明白 谢谢你朋友!
发表于 2011-1-16 05:26 | 只看该作者
其实买那种稍好一点的焊锡丝就行了,不用松香焊锡膏都可以焊上的,你看一下老帖有详细的说明。事先要在T头和电线头上较均匀的上点锡然后加热一压就好了,动作要利索点。我就用的4元一小管的那种,不过现在用的是16圆的了:em15: 刚开始也是没要领会焊不牢,多练几次就好点。:loveliness:
发表于 2011-1-16 07:37 | 只看该作者
我也曾为焊这T头很抓狂。
发表于 2011-1-16 07:51 | 只看该作者
路过,看看。
发表于 2011-1-16 07:53 | 只看该作者
你的电烙铁功率不够大,换个大的吧。
听我的没错儿。
发表于 2011-1-16 08:24 | 只看该作者
用30W的烙铁很容易就焊好的。
发表于 2011-1-16 09:27 | 只看该作者
是啊!要用30W以上的内热式电烙铁才行!
:em24: 如果你用外热式的电烙铁至少要用50W以上的才行。
发表于 2011-1-16 09:50 | 只看该作者
焊接小物件时要固定好,这样不会乱动,焊接加热的时间就短了不会烫坏塑料,冷却过程要稳住引线,挪动了就焊不牢了。
发表于 2011-1-16 09:59 | 只看该作者
沙發說的最詳細,也是非常正確!
有些鍚絲是空心的,空心部分就是松香!可以買這種錫絲來用!
另外10樓的也說得對!
我是電機工程出身的,焊錫是最基本要學的!
老師從來都教要用松香之類東西來作銲接之用!不過最好不要吸那氣體 :em17:
好似是沒益處的 :em17:
发表于 2011-1-16 12:41 | 只看该作者
:em15: 热缩管套上去要距离焊接点远一点啊!不然线受热以后热缩管就缩小了,就无法移动了!
发表于 2011-1-16 14:22 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2011-1-16 09:50 发表
有个东西叫“三只手”,非常好用的。
比台钳更好。
发表于 2011-1-16 14:30 | 只看该作者
台鉗更穩定,
三隻手更靈活,
兩者皆好!
:em24: :em15:
发表于 2011-1-16 17:20 | 只看该作者
都没有说到点子上!焊件表面要用砂纸打磨下。比较容易吃焊。而且牢固。
发表于 2011-1-17 00:27 | 只看该作者
原帖由 STONE797 于 2011-1-16 17:20 发表
:em26: :em00:
只能排你后面了谁让你级别比我高呢
[ 本帖最后由 johniu 于 2011-1-17 00:29 编辑 ]
发表于 2011-1-17 05:26 | 只看该作者
我来和你说一下 焊接不上去的原因    就是你T插头的温度不够    用60W 的烙铁会好焊一些  你把焊锡放在铜片上 同时加热铜片和焊锡  这样 铜片升到一定温度了  就会粘锡了   还有焊的时候 把2个T插  插一起 要不然铜片过热  融化后面的塑料 铜片容易错位
