查看: 1109|回复: 7
再问锂电的保存电压
发表于 2011-1-21 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到摊子里面都说明锂电锂电的保存电压为3,8-3.9v,那么如果实际为3.95V用来保存会出什么问题呢。另外,如果飞完电压在3.7-3.8V之间,如果不充电直接下次飞的时候再冲有没有问题。
我以前有很多块电池都是由于保存不当,基本就30个左右循环都坏掉了。以前的陋习就是飞完就充电,结果冲完没得飞,一放就很久,后来都大肚子了。
发表于 2011-1-21 23:17 | 只看该作者
某模型群头讲里电飞500次都不出问题
发表于 2011-1-21 23:24 | 只看该作者
3.8OK
发表于 2011-1-22 00:21 | 只看该作者
3.8V 最好,如果冲满了不飞 你可以搞个汽车的灯泡啊什么的 给他放下点 就可以了。多搞几个。很方便 30分钟就OK了,电压表量下 电压差不多就OK。
发表于 2011-1-22 00:43 | 只看该作者
飞完后最好回去就充电!
但是飞完后,只要是没有过份放电,过一二天再充电也行,但是不能拖得时间太长。
发表于 2011-1-22 01:52 | 只看该作者
:em04: 楼上的是说充到保存电压吧
不会是回去就充满吧:em20:
发表于 2011-1-22 02:11 | 只看该作者
其实没这么娇气了,我的3E电池08年年底买的,现在还在服役!~~:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-22 21:28 | 只看该作者
我现在就准备充电到3.92-3.95V保存。我把一个老的0851充电器的截止电压调整了一下,用UT-30C测量实际充电后的电压为3.92。凑活用了,没有好的充电器也是件麻烦事情
