查看: 1230|回复: 5
想买一个工作台
发表于 2011-1-22 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问市面上 哪种好用  又便宜啊 天堂牌西菱牌 广东产的  等  本人是用中山翠山重型工业台式钻床Z4013A台钻,13mm 升降式立柱78MM的 钻轴套70MM的
最大钻孔直径
Max.driling diameter
13mm
主轴最大行程
Max.spindle travel
100mm
主轴端锥度
Taper of spindle nose
莫氏2号内锥
Morse No.2(inner cone)
主轴转速
Spindle speeds
4868321420[size=+0]2420
3770r/min
主轴中心至立柱表面距离
Distance from axis of spindle to column surface
200mm
主轴端至底座工作台面距离
Distance from spindle nose to base worktable surface
330-520mm
主轴端至工作台面距离Distance from spindle nose to worktable surface
0-280mm
底座工作台面尺寸
Dimensions of base worktable surface
280[size=+0]×280mm
工作台面尺寸Dimension
of worktable surface
250[size=+0]×250mm
电动机
Motor
三相 380V 50Hz 550W
3-phase  1400r/min
单相220V 50Hz 550W
Single 1400r/min
搞不明白   是用450X170   还是用520X180   还是550X195 的   请各位同学  指正
最大钻孔直径
13mm
主轴最大行程
Max.spindle travel
100mm
主轴端锥度
莫氏2号内锥
主轴转速
Spindle speeds
3770r/min
主轴中心至立柱表面距离
200mm
主轴端至底座工作台面距离
330-520mm
0-280mm
底座工作台面尺寸
280[size=+0]×280mm
工作台面尺寸Dimension
250[size=+0]×250mm
电动机
Motor
三相 380V 50Hz 550W
3-phase  1400r/min
单相220V 50Hz 550W
Single 1400r/min
最大钻孔直径
13mm
主轴最大行程
Max.spindle travel
100mm
主轴端锥度
莫氏2号内锥
主轴转速
Spindle speeds
3770r/min
主轴中心至立柱表面距离
200mm
主轴端至底座工作台面距离
330-520mm
0-280mm
底座工作台面尺寸
280[size=+0]×280mm
工作台面尺寸Dimension
250[size=+0]×250mm
电动机
Motor
三相 380V 50Hz 550W
3-phase  1400r/min
单相220V 50Hz 550W
Single 1400r/min
现在想问一下用450X170 520X186 550X195 哪种合适点 请各位同学指正一下
谢谢
发表于 2011-1-22 23:25 | 只看该作者
工作台那里有卖的,有连接吗??
发表于 2011-1-22 23:47 | 只看该作者
放上一些图大家帮你看看啊!
发表于 2011-1-23 20:00 | 只看该作者
了解一下行情。
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:38 | 只看该作者
掏宝买了 550X195的   天堂牌 工作台
发表于 2011-1-23 22:22 | 只看该作者
原帖由 GU93 于 2011-1-23 21:38 发表
什么价格啊?
