查看: 715|回复: 5
控电三个锂电电压不一样怎么解决?
发表于 2011-1-23 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控电充满后三个锂电其中一个是3.7多,另两个4.2多,是不是要坏了,如何补救啊,救电池一个胜好级什么什么的,先谢谢各位。
发表于 2011-1-23 22:53 | 只看该作者
用电显测的还是?用万用表单独测测每片的电压!~
 楼主| 发表于 2011-1-24 08:54 | 只看该作者
是用电显测的,这个有区别吗?
发表于 2011-1-24 09:20 | 只看该作者
电显只能是参考,不能作为标准,要相信万用表,如果数据确实这样,就把电压低的换掉,或改成2S电池用。
发表于 2011-1-24 10:05 | 只看该作者
用手机充电器单独对电压低的那片充电,看能不能充起来。
发表于 2011-1-24 11:20 | 只看该作者
板凳说的不错!
:em26:
