查看: 7196|回复: 31
研究联轴器找个最好DIY的十字滑块连轴器(完成图在9楼)
发表于 2011-1-24 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  十字滑块连轴器由三部分组成,分别是两个毂和一个中心滑块。中心滑块是一个扭矩的传动元件,一般有二种材质,聚缩醛材质的滑块适用于高扭矩刚性的应用中,尼龙材质的滑块有良好的缓冲和减震的作用。中心滑块的卡槽和两侧的毂进行榫接在一起并以此来进行力矩传递。中心滑块和毂间可用微小的压力进行吻合,并且两边呈90°相对分布的卡槽和两侧的毂进行榫接在一起。这种结合(聚缩醛材质的滑块)能使联轴器具有零反冲运转能力。在运转过程中,联轴器通过中心滑块在两毂间滑动来补偿偏差。  十字滑块联轴器有很多的优势,其中最突出的是这种联轴器具有很强的补偿平行偏差的能力,并且只产生很小的轴承荷载,在实际应用中很好地保护了精密轴承。除此以外,双十字滑块联轴器还可以平衡少量的角向偏差和轴向偏差。这种联轴器还具有电绝缘、低成本和机械保险丝的优点——因为一旦中心滑块损坏后,连接将完全脱离。
[ 本帖最后由 十九天地 于 2011-1-26 19:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-24 22:40 | 只看该作者
还发现一种联轴器
●滑块联轴器与十字滑块联轴器结构相似,不同之处在于中间十字滑块为方形滑块,利用中间滑块在其两侧半联轴器端面的相应径向槽内滑动,以实现两半联轴器联接。该联轴器噪声大,效率低,磨损快,一般尽量不选用,只有转速很低的场合,本标准所规定的滑块联轴器,适用于油泵装置或其它传递扭矩较小的场合,具有一定补偿两轴相对偏移量,减震和缓冲性能;其工作温度为-20~70°C。传递公称扭矩为16~500N.m。
    滑块联轴器许用补偿量:轴向△ x=1~2mm , 径向△ y ≤ 0.2mm ,角向△α≤ 40 ′。
 楼主| 发表于 2011-1-24 22:41 | 只看该作者
想做第一种,不知道用铜棒中间加尼龙行不行:em15:
发表于 2011-1-24 22:57 | 只看该作者
这个什么用的。学习
 楼主| 发表于 2011-1-25 00:58 | 只看该作者
原帖由 顺德金城武 于 2011-1-24 22:57 发表
这个什么用的。学习
雕刻机用,以前买的太小太短,丝杆上吃了点点,锁紧螺丝都没到位,现在雕刻机失步可能就是这个原因,先做个联轴器再说,市场上转了一大圈都没有买到,听说还巨贵。联轴器没买到,买了根尼龙棒回来
发表于 2011-1-25 07:06 | 只看该作者
等看LZ的作品.
发表于 2011-1-25 08:28 | 只看该作者
还是作膜片式的吧,简单,精度高,扭矩大
 楼主| 发表于 2011-1-25 15:12 | 只看该作者
还是作膜片式的吧,简单,精度高,扭矩大
没有买到合适的膜片,只买到了尼龙,就打算做十字滑块式联轴器
 楼主| 发表于 2011-1-26 19:27 | 只看该作者
用这个机器铣的小零件,机电市场要卖100多元一个,而且还要订做,呵呵。
配合得很好,没有一点间隙
发表于 2011-1-26 19:56 | 只看该作者
做得相当不错,是铁板雕刻机雕的吗?
发表于 2011-1-26 19:58 | 只看该作者
主轴是什么样的?可调速稳速?雕尼龙转速多少?我以前买过一根40mm的尼龙棒,一直没用上,打算做为雕刻机的试雕.
发表于 2011-1-26 20:04 | 只看该作者
平口钳保护的真好:em26:
发表于 2011-1-26 20:20 | 只看该作者
相机了得啊
发表于 2011-1-26 21:56 | 只看该作者
好啊。:em26: 这是那个定购的机架?
 楼主| 发表于 2011-1-27 00:00 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2011-1-26 19:56 发表
做得相当不错,是铁板雕刻机雕的吗?
是的,老刘处买的铁板机
 楼主| 发表于 2011-1-27 00:02 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2011-1-26 19:58 发表
主轴是200W 8000转的,换上铣刀直接铣铜,降点速度铣尼龙,速度高了尼龙会化,呵呵
 楼主| 发表于 2011-1-27 00:03 | 只看该作者
原帖由 epsonc43 于 2011-1-26 21:56 发表
是的
发表于 2011-1-27 12:00 | 只看该作者
:em26: 很好,学习了
发表于 2011-1-29 16:41 | 只看该作者
刚好自己也可以模仿的做:em15:
谢过楼主了!
 楼主| 发表于 2011-1-30 02:06 | 只看该作者
真的太巧,机器就象知道你做了联轴器一样,说打就打了,木头上失步了,刀进了很深的木头里,联轴器断了刀没有坏。
换上自己做了,再也没有失步了,赶快再做,怕机器动不了怎么做啊,再做X轴的,感觉Z轴用力最少,最后来,今天又
做了一个给X轴装上,等做好Z轴的联轴器我对机器的性能刀了解一些了,呵呵,说句实话,全靠本论坛的热心人--刘二魁,
感觉他不是个商人,而是个热心人。说句实在的话,到了成都一定陪你喝酒,呵呵,朋都朋友了,这点算什么。祝大家
新春快乐!!!!!!:em15:
今天做的第二个,虽然雕刻做有点慢,但是很快乐,看着雕刻动作就是一种幸福,就象十年前看着下 载进度一样地快乐,
各个时期有不同的快乐看来我们还是有进步,呵呵。
[ 本帖最后由 十九天地 于 2011-1-30 02:10 编辑 ]
参与人数 4威望 +5 收起 理由
cdl51mx + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
prettyface + 1 漂亮,尼龙时间长了不会有旷量导致误差吧
pmmq + 1 支持DIY 春 节后放一些联轴器图纸啊 自己加 ...
zhou792008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
