查看: 2544|回复: 10
求助:单轴云台+DSX9控,如何将控比例通道和开关通道映射到俯仰和快门通道?
发表于 2011-1-26 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X650单轴云台+JR DSX9控+RD921接收,想将控的AUX1/襟翼旋钮映射为俯仰通道;教练/定时开关映射为快门通道,不知在控里如何设置?俯仰在接收插那两个对应通道,越详细越好!谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-1-26 20:48 | 只看该作者
不要沉底啊
 楼主| 发表于 2011-1-26 22:32 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-1-26 23:02 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20: XAircraft X650 云台与自动增稳设置http://v.youku.com/v_show/id_XMjI2MjA2NDY0.html
XAircraft X650 云台与自动增稳设置http://v.youku.com/v_show/id_XMjM4MzcxMTA0.html
[ 本帖最后由 Nokia82 于 2011-1-26 23:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-27 07:01 | 只看该作者
这两个视频都看过了,我主要是不知道遥控器设置,如何映射这两个通道。谢谢!
发表于 2011-1-27 11:28 | 只看该作者
俺用9X2,没用过DSX9,不过应该差不多吧
控上的原始设置是这样,教练开关好像无法更改映射,FLAP是三段式开关缺省为AUX1,如果FLAP开关做云台俯仰控制只能设定3个固定位置;飞行模式FM开关是AUX2,如果启用飞行模式切换则不占用发射通道但占了AUX2开关;AUX3是比例通道(右侧那个旋钮),但俺用的是7通接收,接收上没有AUX3
于是俺在控上把FLAP开关映射为FM切换,FM开关为AUX2用作快门,AUX3那个旋钮映射为FLAP就是AUX1用来控制俯仰,三个开关位置一倒腾,7个通道用的满满的,可任意角度控制相机俯仰,同时还设了3种不同飞行模式:em24: 如果用8通以上的接收就不用这么折腾了。。。
用FM开关做快门虽然不能自动回弹,但通过调参软件设好快门动作时长后,可以进行自动定时拍照,比如说5000ms一张,这是用教练开关作为快门无法比拟的优势:em15:
发表于 2011-1-27 11:40 | 只看该作者
呃。。。。其实楼主的问题没有那么复杂,LZ要做的就是,控上的AUX3做云台俯仰控制,接收上对应的输出就是AUX3,用FLAP开关做快门,接受上对应输出是AUX1;JR的教练开关好像不能映射为某个通道,没法这么用:em01:
发表于 2011-1-27 13:29 | 只看该作者
JR9X II不能用教练开关映射到通道上去(没这个功能)。
 楼主| 发表于 2011-1-27 18:31 | 只看该作者
非常感谢!:em21:
:em00:
发表于 2011-4-9 02:07 | 只看该作者
好像X大这么做了、我也想把教练开关映射到某个通道。
发表于 2011-4-11 00:04 | 只看该作者
ABIN等你回帖哦、
