查看: 1156|回复: 11
SU34的电池问题~~谢谢,望解!
发表于 2011-1-27 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年好·~~~~
准备入一架矢量的su34 看见很多的配置如下~~
黑旋风64涵道KV4800  双发
好盈电调40A 2个
电池配的是2200 4S 25C的一组~~
如果用2组电池分别供电,是怕电池的性能不一,后果是两电机推力不一样,所以都是选用一组4S电池~
但我了解黑旋风64的kv4800  最大油门 会有接近40A电流~
如果用2个电机  一组电池~
最大油门应该会接近80A吧~~
这样一组4S电池 如2200 25C的 电池持续发电才55A~~这样电池能受得了吗~
请指导·~~
发表于 2011-1-27 12:59 | 只看该作者
把2组4S并联起来用
发表于 2011-1-27 13:30 | 只看该作者
电池买好一点的就好
发表于 2011-1-27 14:41 | 只看该作者
回复 楼主 lm2887870 的帖子
建议用KV4000的电机  用4S的电池  电流40安左右  推力可达1000KG  用两组2200MAH的电池可以飞4——5分钟  函道单独供电     如果用4800KV的电机   4S供电电流达到70安   这样电机   电池   电调都受不了   飞行时间可能一分多钟。  以上意见供你参考。
[ 本帖最后由 西安老飞狼 于 2011-1-27 14:46 编辑 ]
发表于 2011-1-27 15:16 | 只看该作者
原帖由 lm2887870 于 2011-1-27 11:06 发表
过年好·~~~~
黑旋风64涵道KV4800  双发
好盈电调40A 2个
但电池配的是2200 4S 25C的一组~~
如果用2组电池分别供电,是怕电池的性能不一,后果是两电机推力不一样, ...
kV4800的涵道是配3S电池用的,3S下就有50A左右电流,4S下会到70A以上。换FreeWing的kV3900涵道就可以了。
发表于 2011-1-27 15:22 | 只看该作者
看我的配置吧,论坛上有哦。4S电池,只能用1块4S-3700MAH的,或者6S-2600MAH的。我都飞过。电调必须两个60A以上
发表于 2011-1-27 15:33 | 只看该作者
原帖由 西安老飞狼 于 2011-1-27 14:41 发表
建议用KV4000的电机  用4S的电池  电流40安左右  推力可达1000KG  用两组2200MAH的电池可以飞4——5分钟  函道单独供电     如果用4800KV的电机   4S供电电流达到70安   这样电机   电池   电调都受不了   飞行时间可 ...
妈呀,1000KG,比飞机的还NB,说你SB吧
发表于 2011-1-27 16:01 | 只看该作者
我原来的配置是:2个60A好盈电调,黑旋风电机,4S-3700电池,飞4-5分钟,感觉电调、电池发热太厉害,曾电池鼓包,动力一般。现在把电机改成6S-2100KV的,用6S-2600MAH电池,温度低,飞行时间差不多,但动力强劲,可以吊机了:em19: 。
 楼主| 发表于 2011-1-27 16:51 | 只看该作者
哇~~要是就是能吊机的暴~~
谢谢了~
但6S的电池 好贵~
发表于 2011-3-3 12:33 | 只看该作者
能不能把2块3S电串联呢  毫安数就变大了。。就变成6S4400MAH
发表于 2011-3-3 14:26 | 只看该作者
原帖由 syclgyy 于 2011-3-3 12:33 发表
老大,这可是初中物理啊。呵。串起来是增加电源,容量不变。
只有并起来才是增加容量。
发表于 2011-3-3 15:40 | 只看该作者
回复 楼主 lm2887870 的帖子
我的su34 电调和电机都是原厂的配置
电调是定制的双发电调  中特威的
电池我用了格式4S 25C2200HAH的电池
飞个3到4分钟没问题 中低速飞
首飞严重右倾和下倾
涵道只用了左右的功能 其它的锁死了
