查看: 2005|回复: 18
新人继续提问关于陀螺仪模式设置问题,2801PRO的请飘进来... ...【再次提问】
发表于 2011-1-31 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水中,看过某些帖子,可以在控上切换陀螺仪的锁定模式和普通模式,小弟先入了个2801pro,不过看说明书后百思不得其解!
控上只有设置感度,没有设置锁定模式的!!!
天地飞和FUTABA等都有这个模式设置的哦~~~~~
是不是2801PRO有问题还是需要怎么设置啊?
菜鸟问题,大侠见笑了!
AUX1接螺距
AUX2接感度
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-2-6 21:29 编辑 ]
没有模式设置
没有模式设置
有模式设置
有模式设置
这个也有模式设置
这个也有模式设置
发表于 2011-1-31 15:18 | 只看该作者
锁定模式和感度有关,陀螺仪某个感度范围是锁定模式,所以只要调节感度就可以切换了。具体看陀螺仪说明书。
发表于 2011-1-31 15:21 | 只看该作者
50%以下是非锁、以上是锁定模式,一般飞用不着设自动模式,AUX2开关的0对应菜单里0的值,1对应菜单里1的值
发表于 2011-1-31 15:37 | 只看该作者
建议先把所有两个感度值都调成70-80之间,高了一起调低,飞3d再根据转速调低一点点
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:42 | 只看该作者
原帖由 xldisk 于 2011-1-31 15:21 发表
那么哪些遥控有模式设置有什么用吗?
我真是糊涂了!
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-2-6 21:32 编辑 ]
发表于 2011-2-6 21:35 | 只看该作者
看陀螺仪的指示灯,上电自检以后陀螺指示灯恒亮,那么代表已进入锁尾模式,如果不亮,就是非锁尾,建议看看陀螺仪的说明书,关于陀螺仪指示灯的说明
 楼主| 发表于 2011-2-7 12:26 | 只看该作者
我找找看看!
 楼主| 发表于 2011-2-7 16:36 | 只看该作者
原帖由 wjp186 于 2011-2-6 21:35 发表
我找了个KDS800的说明书看了,但是还是写着在遥控器上设置锁定模式和一般模式!!!
那2801没有设置啊?那怎么办?
 楼主| 发表于 2011-2-7 16:58 | 只看该作者
我又找了一个G20的说明书(与飞越的GY650类似)
上面写着设置感觉为时是锁定模式,为时是速率模式(一般模式)!
那我又晕了,2801PRO感度只有正的,没有负的~~
 楼主| 发表于 2011-2-7 22:08 | 只看该作者
是没有人知道?还是我问的问题白痴啊?
发表于 2011-2-7 22:54 | 只看该作者
感度设置2801 pro有三个选项,一个auto,一个手动设置0,1,还有就是INT还是怎么的忘了,设置成INT的就是非锁尾模式,等于关掉了陀螺仪。
 楼主| 发表于 2011-2-8 10:22 | 只看该作者
原帖由 fuxi 于 2011-2-7 22:54 发表
那这个INT就等于关掉了,但是不是一般模式哦!
发表于 2011-2-8 12:25 | 只看该作者
俺买了8FG,可以用开关控制:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-2-8 12:59 | 只看该作者
原帖由 speedwoo 于 2011-2-8 12:25 发表
难道2801PRO设计有问题?
发表于 2011-2-8 13:26 | 只看该作者
锁定模式和一般模式是陀螺仪本身的模式稱呼, 不会在控上的菜單出現, 2801 Pro 及 KDS800, Gyro/Aux2 中設定 50% 以下是非锁、50% 以上是锁定模式,在說明書中的例子  0: 70%  1: 40% 即 在控上 AUX2 開關在 0 位置時, 陀螺仪感度是 70% , 並已進入锁定模式; AUX2 開關在 1 位置時, 陀螺仪感度是 40% , 並已進入非锁模式。
INH 是INHIBIT 的簡寫, 該開關旡效, 即感度是 0% :em21:
[ 本帖最后由 iamnerd 于 2011-2-8 13:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-8 14:41 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-2-8 13:26 发表
锁定模式和一般模式是陀螺仪本身的模式稱呼, 不会在控上的菜單出現, 2801 Pro 及 KDS800, Gyro/Aux2 中設定 50% 以下是非锁、50% 以上是锁定模式,在說明書中的例子  0: 70%  1: 40% 即 在控上 AUX2 開關在 0 位置時, ...
那我还有个问题:
为什么天地飞、FUTABA的控上有“NORM”和“AVCS”的模式的啊?
发表于 2011-3-28 00:42 | 只看该作者
楼主 2801上面有一个开关啊,你拨一下就可以切换了。怎么搞的这么复杂?开关的位置在右上角长的名字叫AUX2/GYRO 拨动它就可以切换了:em15:
另外在你设置陀螺仪感度的时候,你可以拨动下开关试试,他会自动切换到锁尾与非锁尾模式的。不信你试试。。
只过不是楼主用惯了其他品牌的控这控你不习惯罢了。多多研究下就明白了。一开始我也是不懂后来多看了几遍说明书就明白了,不是直接设置的,它给直接映射到硬件开关上了,70左右是锁尾模式40左右是非锁尾模式,设置好以后拨动开关就可以切换了。
0代表开关在上边的位置,而1代表下边的位置,你设置好以后拨动开关就可以切换了。灰常简单哦~~
[ 本帖最后由 xxssdd 于 2011-3-28 00:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-28 08:11 | 只看该作者
现在知道了,谢谢谢!
发表于 2011-6-27 18:12 | 只看该作者
留爪
