查看: 2259|回复: 20
开关电源维修
发表于 2011-2-3 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位兄弟,会开关电源维修的,请帮帮忙我的一个12V33A的开关电源,通电后,风扇转,但是直流输出端无输出。新买的。是不是火线零星接错了会坏呢?
发表于 2011-2-3 13:15 | 只看该作者
是不是还有两根主电源的开关线没有关上,就像平常的AXT电脑开关电源,要短接绿和黑线后,主电源才打开的,联系卖家问问。:em20:
发表于 2011-2-3 13:16 | 只看该作者
一般的开关电源没有要认火线和零线的。:em15:
发表于 2011-2-3 15:24 | 只看该作者
毛病不大
发表于 2011-2-3 15:51 | 只看该作者
要接负载的
 楼主| 发表于 2011-2-3 16:21 | 只看该作者
回复 地板 老忘事 的帖子
电压总的有吧,电流先不说
发表于 2011-2-3 16:31 | 只看该作者
量一量输出端的二极管是不是烧了
发表于 2011-2-3 16:55 | 只看该作者
原帖由 yll624 于 2011-2-3 16:21 发表
电压总的有吧,电流先不说
你试一下,接个负载。
发表于 2011-2-3 17:11 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-2-3 17:21 | 只看该作者
空载保护吧。接负载看看
发表于 2011-2-3 18:49 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2011-2-3 19:27 | 只看该作者
回复 10楼 zzygg 的帖子
负载保护?还有这功能》?
 楼主| 发表于 2011-2-3 19:33 | 只看该作者
回复 12楼 yll624 的帖子
还真是负载保护,:em15:
发表于 2011-2-3 19:35 | 只看该作者
有些开关电源设置了空载保护,接上负载试试。
发表于 2011-2-3 19:36 | 只看该作者
看看有没有负载保险
发表于 2011-2-4 20:11 | 只看该作者
想学习开关电源方面的知识,
发表于 2011-2-4 20:46 | 只看该作者
如果一点电压没有可能是驱动管的问题
如果电压有 低于额定值 最大可能是爆电容
发表于 2011-2-4 22:24 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-2-5 10:29 | 只看该作者
先看看这风扇的工作电压,如果是直流的说明开关电源已经启动工作正常了,至于12V33A输出端有没有电压你先接个负载试试看,还没有去量量整流输出二极管,保险管
发表于 2011-2-5 11:33 | 只看该作者
主板来个照片瞧瞧。:em20:
