查看: 2549|回复: 6
我的ardrone摔坏了,维修太贵,自己动手维修
发表于 2011-2-5 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ardronem买回来不到2星期就摔坏了。开始以为他的飞行高度限定在6米,结果,在操场上飞得老高,估计有30-40米,一下慌了神,按紧急降落,结果落在树枝上,跌跌撞撞掉了下来,直接落在水泥地上。前去一看傻了眼,一个齿轮断了一半,十字架中间对半断了,还有一个站架也断了,心情是相当不爽,回头问店家配件加邮费要450左右,光那个十字架要220.真黑。齿轮,螺旋桨没有办法只有买原装的,还好不是很贵,一共150多,就是那个十字架有点贵。想想自己看能不能维修好,结果花了两个晚上的时间,把十字架和站架修好了。十字架上面那个小圆盘用的是硬盘里面固定盘片的小圆盘,然后自己加工把孔开大(非常难弄,太硬了,手头又没有电钻,完全就是用剪刀弄的)。站架完全断开,自己做了个支架,还好不是很丑,增加重量不多,估计只有3-5G。现在只能齿轮和螺旋桨能早点到。
[ 本帖最后由 flycat007 于 2011-2-5 13:44 编辑 ]
发表于 2011-2-5 14:01 | 只看该作者
动手能力强
发表于 2011-2-5 17:30 | 只看该作者
问一下: 你飞到40米的时候, AR.Drone还可控吗?
 楼主| 发表于 2011-2-5 17:56 | 只看该作者
回复 藤椅 mapgps 的帖子
我用的是itouch,在学校操场上玩的,比较空旷,信号还比较好,但是飞高了,感觉有些不是太灵,我就按了降落按钮,结果就摔机了
[ 本帖最后由 flycat007 于 2011-2-5 17:57 编辑 ]
发表于 2011-2-5 18:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-7 10:04 | 只看该作者
飞的高了最好别用紧急降落,自由落体会摔的很惨的。先手动把高度降下来,然后再点正常降落应该就可以了。
发表于 2011-2-9 17:13 | 只看该作者
没玩过航模的人飞还是容易摔得
