查看: 3947|回复: 18
关于26CC汽油船传动轴密封问题,
发表于 2011-2-5 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的6.35mm硬轴,加老鼠尾,但是我的船重,吃水深,水中静止时,发动机和硬轴接口在吃水线下,可有好的传动轴密封解决方案,我自造的航母,玻璃钢船体,内装12伏电启动用蓄电池,还有50级摩托的启动电机,设计遥控电启动和停车,但是没有好的浆轴防水解决方案,图片稍后上传。-----
下部工作1、准备设计为发动机皮带传动带一个小马达给蓄电池充电,解决启动过程中的蓄电池耗电问题;2、发动机风门改遥控开启和关闭;3、设计一个12V水泵自动抽水(用类似自家抽水马桶上水控制的杠杆装置控制启停);4、加装船头船锚收放装置;(备注:船长1.45米,重24.5Kg,遥控器为futaba FF8)
[ 本帖最后由 liaomw 于 2011-2-5 17:43 编辑 ]
调整大小 DSC05157.JPG (63.75 KB, 下载次数: 13)
骨架和内部的设备,
骨架和内部的设备,
调整大小 DSC05158.JPG (27.92 KB, 下载次数: 12)
调整大小 DSC05169.JPG (65.93 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2011-2-5 17:47 | 只看该作者
现在是上了玻璃丝布的航母
调整大小 DSC05179.JPG (55.51 KB, 下载次数: 8)
调整大小 DSC05180.JPG (59.99 KB, 下载次数: 11)
调整大小 DSC05185.JPG (59.33 KB, 下载次数: 9)
后面方形不锈钢尾排,自己设计,请人加工,消音效果巨佳
调整大小 DSC05186.JPG (84.9 KB, 下载次数: 8)
电启动的齿轮正在加工,还没有安装,
电启动的齿轮正在加工,还没有安装,
调整大小 DSC05187.JPG (80.53 KB, 下载次数: 11)
还没有装电瓶
还没有装电瓶
 楼主| 发表于 2011-2-5 17:55 | 只看该作者
这是做好玻璃钢船壳 并部分上漆的航母
调整大小 DSC05784.JPG (38.1 KB, 下载次数: 10)
右前武器平台还没有做船舷
右前武器平台还没有做船舷
调整大小 DSC05785.JPG (57.33 KB, 下载次数: 15)
船壳有点凹凸,准备把自喷漆抹掉,刮原子灰后再上漆
调整大小 DSC05786.JPG (52.67 KB, 下载次数: 11)
船锚处描了红点,准备开孔,制作收放可船锚,做到流水中,船体可以落锚静止,不会随波逐流,也增加点易玩性
调整大小 DSC05787.JPG (51.44 KB, 下载次数: 12)
尾部船舵远传距离过远,要加中继摇臂,否则反应迟缓
调整大小 DSC05788.JPG (47.14 KB, 下载次数: 8)
准备加几个强光LED灯,就在控制台里面
准备加几个强光LED灯,就在控制台里面
发表于 2011-2-5 22:22 | 只看该作者
不一般
发表于 2011-2-6 09:28 | 只看该作者
这个厉害了
发表于 2011-2-6 20:41 | 只看该作者
不用密封了。。。。。。。也密封不了
抽水吧
发表于 2011-2-6 21:29 | 只看该作者
硬轴中灌满润滑油就可以密封了吧。我的深V硬轴就是这样的。
发表于 2011-2-8 12:08 | 只看该作者
厉害,这个给力!
发表于 2011-2-11 12:39 | 只看该作者
请教?谢谢!!!
原帖由 liaomw 于 2011-2-5 17:47 发表
现在是上了玻璃丝布的航母
电启动是怎样联接的?如汽油机已启动,电机是否还在一同转?否则是怎样离合的?谢谢!!!给个局部图!
发表于 2011-2-11 12:48 | 只看该作者
这个帅!!
发表于 2011-2-11 21:01 | 只看该作者
轴承处加O型圈不知道效果好不。
我试过硬轴轴套两端用轴承,轴和轴承配合好,轴套管内加黄油,但还是会漏,只不过比较少。
发表于 2011-2-12 14:31 | 只看该作者
用绵绳加黄油绕轴填充,两端加迫件压紧,ok!
发表于 2011-2-12 15:33 | 只看该作者
强悍,大制作
这要出去玩一次得费多大劲啊
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:52 | 只看该作者
更多时候放家里自己欣赏,拿出去跑一趟的确太费劲了
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:56 | 只看该作者
原帖由 孙启 于 2011-2-11 12:39 发表
电启动后 里面的甩块脱离,电机不转,但是实际发现冲击太大,现在甩块已经改用铝制的,现在准备用单向轴承做电启动传动轴承,这样汽油机启动电机停止运转后对皮带的冲击能减小很多,而且也能最大程度简化机构,但就是要去单独加工一个传动齿轮了,那个50摩托启动电机的力道太大了,传动后启动转速在550-650转/分之间,能够轻松启动,摩托电机用配套继电器启动,继电器用一个通道舵机控制,
[ 本帖最后由 liaomw 于 2011-2-16 12:03 编辑 ]
发表于 2011-5-18 15:33 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-5-31 21:47 | 只看该作者
楼主去看看90摩托车的气门油封吧,应该可以的,
发表于 2011-6-5 02:29 | 只看该作者
楼主加我QQ 1059424418  希望知道你的电启动原理 和改装效果:em00:   谢谢
发表于 2012-4-28 20:19 | 只看该作者
:em26:
