查看: 1524|回复: 11
环奇853飞不起来
发表于 2011-2-6 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的环奇853b旋翼转速不够,飞不起来,请各位高手指教!谢谢
发表于 2011-2-6 12:19 | 只看该作者
B桨因摔机时不及收油,大齿轮被马达扫平了。找店主代修吧。
 楼主| 发表于 2011-2-6 12:37 | 只看该作者
一开始我把链接b旋翼的一根棍摔弯了,找店主修过,修完就成这了,大齿轮是刚换的,没有问题
发表于 2011-2-6 12:41 | 只看该作者
检查电机齿轮是不是打滑了
 楼主| 发表于 2011-2-6 12:54 | 只看该作者
不打滑呀,还有,能否把您的qq告诉我,在qq上问您,我的是576846464
发表于 2011-2-6 13:34 | 只看该作者
有刷电机坏了
发表于 2011-2-6 13:44 | 只看该作者
看看电池
 楼主| 发表于 2011-2-6 13:44 | 只看该作者
能加我的qq吗?576846464
......我的电机也没问题
 楼主| 发表于 2011-2-6 13:45 | 只看该作者
a机翼的转速比b机翼高
发表于 2011-2-7 02:26 | 只看该作者
如已交店主修过,他一定会当你面前试飞的。
回家后不行这可能是电力不足。楼主请先充电后再试。
发表于 2011-2-10 10:20 | 只看该作者
你仔细看下浆上面是不是都是A下面都是B,我就翻过这个错误,下面一A一B
发表于 2011-2-13 01:24 | 只看该作者
应该是B翼的固定件上的螺丝打滑了,检查方法:拔掉电源,先用手固定B翼的齿轮(捏住齿轮的两边),再手动转动B翼,如果B翼能转动说明固定件打滑了。毕竟大家都是新手,若看明白可以加QQ一起研究。。。305280921
