查看: 1607|回复: 20
固定翼的大问题?
发表于 2011-2-8 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟,你们能帮帮我的忙吗?我现在又个问题,飞机在接通电源后。只要一动副翼(油门)这个操纵杆,电机就转,可是我根本没有退油门的。左右摇动副翼马达就转。不知道是什么问题?
       电机也换了,接受也换了。不知道是什么原因?
       哪位大侠能给帮助一下。谢谢?
      会不会是遥控器的问题呢?我换了三个遥控都一样。
发表于 2011-2-8 18:07 | 只看该作者
通道接错了?油门没归零?
发表于 2011-2-8 18:10 | 只看该作者
估计接在混控上了:em17:
发表于 2011-2-8 18:12 | 只看该作者
你几通道的
发表于 2011-2-8 18:24 | 只看该作者
遥控接收都是什么型号的?
还有楼主的连线都是插在几通道上的?
再有混控怎么设置的?这都是问题哈!
发表于 2011-2-8 18:33 | 只看该作者
JR是1通油门,FUTABA是3通油门
这哥们估计搞混了
发表于 2011-2-8 18:34 | 只看该作者
天地飞是3通油门。
发表于 2011-2-8 19:34 | 只看该作者
应该把控的型号,接线方式都告诉大家才好判断
发表于 2011-2-8 20:18 | 只看该作者
插错了
发表于 2011-2-8 20:19 | 只看该作者
插错了
发表于 2011-2-8 21:18 | 只看该作者
你沒说清楚。
发表于 2011-2-8 21:20 | 只看该作者
估计是插错道了:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-8 23:29 | 只看该作者
我的控是天地飞的06-a的,1副2升3油4方。我插的对着呢?不可能插错的。
发表于 2011-2-8 23:36 | 只看该作者
插错也没电啊
发表于 2011-2-9 00:06 | 只看该作者
原帖由 wangjunpu031021 于 2011-2-8 23:29 发表
看控的说明,你的混控设置的不对,
发表于 2011-2-9 09:45 | 只看该作者
1副2升3油4方没错,但混控了。回14楼:将BEC插错其它通道也有电的。
发表于 2011-2-9 10:57 | 只看该作者
油门和副翼是一个杆,一动副翼,油门应该稍微有点变化是正常的。如果变化很大,检查一下有没有设置混控或是不是在直升机状态
发表于 2011-2-9 14:35 | 只看该作者
不明白事理的围观呵呵~
发表于 2011-2-9 21:05 | 只看该作者
按说 是开了混控吧
发表于 2011-2-16 18:06 | 只看该作者
设置混控或是不是在直升机状态
