查看: 1492|回复: 5
T12FG Gyro 直升机设置用来做什么
发表于 2011-2-9 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA T12FGH,选择直升机模式,自动设置如下通道
陀螺仪用GY401
1.Aileron
2.Elevator
3.Throttle
4.Pitch
5.Gyro
6.Rudder
不明白,Gyro通道用作什么用途,怎么设置
另外菜单里面的Gyro菜单选项用来做什么,看说明书,应该只是固定翼才需要设置,是否如此?
GY401的感度设置直接用一个3位开关设置,是否正确可行
谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-9 19:41 | 只看该作者
原帖由 neowu4 于 2011-2-9 19:38 发表
Gyro固定翼是起落架?
直机是感度?
好像是的。。
直升机用GY401的时候,GYRO通道具体用来做什么,怎么控制,菜单里面的GRYO栏是否需要设置?
发表于 2011-2-9 19:55 | 只看该作者
设置陀螺仪感度
 楼主| 发表于 2011-2-9 20:09 | 只看该作者
原帖由 maxiao 于 2011-2-9 19:55 发表
设置陀螺仪感度
那也就算陀螺仪的感度输入要接到第五通道上,在GYRO菜单里面设置开关控制感度。
而我最初说的用一个其他的开关通道控制感度是不对的?
如果用GYRO菜单来设置感度,是否只能做到两个档位的感度,即锁尾/关闭。
而不能做到三个档位,无感度,不工作/AVS锁尾模式/普通锁尾模式
[ 本帖最后由 liyaofeng2000 于 2011-2-9 20:20 编辑 ]
发表于 2011-2-10 04:45 | 只看该作者
12fg可設9个感度档位
 楼主| 发表于 2011-2-10 12:14 | 只看该作者
原帖由 BOMEN 于 2011-2-10 04:45 发表
12fg可設9个感度档位
请问能否告知详细操作步骤,我怎么设置都只能设置到两段
