查看: 861|回复: 5
请教老鸟 关于301充电器的问题
发表于 2011-2-9 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为本人穷 买不起高档充电器 听别人说 35快钱 301也不差 所以准备买3个301  应该是可以当一个B6用了 呵呵  我现在用的B6 还没以前买的301精度高  所以才想过要买301的
但是有个问题  我想把3个 301外壳斗拆掉 用以个盒子装 电源 可不可以共用一个啊? 如果可以  要多少A的?
望老鸟们帮帮小弟  谢谢了
发表于 2011-2-10 01:23 | 只看该作者
NO NO
发表于 2011-2-10 06:20 | 只看该作者
应该可以的,关键是你不能同时充同一组电池。要一个充电器充一组电池就安全。301标明是1.5A  INPUT。用1.5AX3=4.5.你要选5 A以上的电源。
[ 本帖最后由 老支青 于 2011-2-10 06:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-10 18:50 | 只看该作者
非常感谢老鸟指点    搞个大点的电源 可以吧?
发表于 2011-2-10 21:01 | 只看该作者
当一个B6就指可以同时充一组,比如6S的电池,这样分开充谁都知道可以·
还有,老知青的充电器应该是改过的吧》?充A123?
[ 本帖最后由 colly 于 2011-2-10 21:02 编辑 ]
发表于 2011-2-10 21:08 | 只看该作者
原帖由 colly 于 2011-2-10 21:01 发表
我去旅游就是带这套设备同行,用一两天电池没事的。
