查看: 2057|回复: 21
天地飞MM,来看看啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-10 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞七,买了五天。练习了下模拟,熟悉了下功能。
然后接上设备,接收机没反应,我以为没对码,按说明书对码。接收机无反应,换另一个接收机,依旧无反应。
具体为:接电,舵机有通电。电机无反应。对码键按后LED无反应。已确认电调完好。楼下的建议已经试了,先按钮再接电,依旧无反应。
是否买到假货了?两个接收都这样啊。天仙MM速度降临。。。。。。
[ 本帖最后由 b122350 于 2011-2-11 09:10 编辑 ]
发表于 2011-2-10 15:48 | 只看该作者
按住接受上的按钮,然后插电,黄灯亮了就对了
发表于 2011-2-10 16:21 | 只看该作者
系统设置3教练/模拟选择 普通一项
发表于 2011-2-10 21:04 | 只看该作者
:em15: 仔细看说明书。
发表于 2011-2-10 21:05 | 只看该作者
对吗比较复杂的。我有一次也是在外场没带说明书,就是对不上马,回来一看就对上了。
 楼主| 发表于 2011-2-11 09:12 | 只看该作者
说明书就那几个字,太简单了。错不了,就看抄作有问题没?
发表于 2011-2-11 09:30 | 只看该作者
遥控设置要正确,看看模拟器模式改普通模式没有.因为模拟器模式,遥控信号不发射的:em15:
[ 本帖最后由 七梦 于 2011-2-11 09:33 编辑 ]
发表于 2011-2-11 09:51 | 只看该作者
仔細看說明書,找到對碼選項,按說明書操作,再對不上我過來把控和接收吃了:em17:
另:我可以負責任地告訴你,目前還沒山寨的假貨,這個真沒有:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-11 10:50 | 只看该作者
我XX,都说了说明书就那几个字,我都要会背了。还叫我把教练模式换普通模式,早就用过了。我连恢复出厂设置都用了。就是搞不定才来问嘛。
1,连接电路,先换别的控确认电路无误。换别的电调,再次确认。
2,将需对码接收接入,换天7,确认天7电池5.8V。
3,进入对码界面,点对码,确认键。按接收机对码键,无反应。
4,分别尝试,先接电再按对码键。先按对码键再通电。并换另一个接收机。依旧无反应
5,恢复出厂设置,检查所有混控关闭。
6,重复以上所有。
国军尽力了。。。。楼上的,来吃了吧,两个接收,不是很大,应该能消化的~
[ 本帖最后由 b122350 于 2011-2-11 10:52 编辑 ]
发表于 2011-2-11 14:12 | 只看该作者
天地飞MM就要来了,快了快乐。MM还在休假。:em15:
发表于 2011-2-11 17:16 | 只看该作者
你测量一下接收机的电压,是不是5V。不可能2个一起坏。
发表于 2011-2-11 22:24 | 只看该作者
接收机上的按钮是与表面齐平的,要按得深一点或者用个笔头按。按住的同时上电,接收机指示灯应该变橙色。如果灯不变色,那控那里做再多的动作也没用。
 楼主| 发表于 2011-2-12 12:31 | 只看该作者
谢谢楼上上将的解答,但这个方法楼上说过了,我也试过了。为避免按钮太难按,我是直接把机壳打开按的。。。。。
都万般无赖了,才来早天仙MM的啊。
发表于 2011-2-12 15:02 | 只看该作者
原帖由 b122350 于 2011-2-12 12:31 发表
都万般无赖了,才来早天仙MM的啊。
您好:
        呵呵,该说的大家都说了,请直接电话寻求技术支持-13530529708,或者告诉我们的联系方式我们联系您,电话指导比较直接。谢谢!
发表于 2011-2-12 20:59 | 只看该作者
没对好码
 楼主| 发表于 2011-2-14 10:38 | 只看该作者
楼主揭秘;经过详细不仔细很粗细的认真研究,真相终于大白于天下。
              1.中维特的电调坏了,坏在接收输出电压由6V变为12V。稀奇哈
              2.以前一直用ESK的0406,这控皮实,12V电压可以工作。
              3.天地7没0406皮实,所以。。。可能两个接收都烧了。
              4.我郁闷。。。才买5天的控就反厂。寄回天地飞等待结果。。。。
              5.希望所有厂家就这方面技术改进。
发表于 2011-2-14 10:57 | 只看该作者
我来看看:em15:
发表于 2011-2-14 11:27 | 只看该作者
电调出问题都不知道?你的舵机还健在吗?
发表于 2011-2-14 11:37 | 只看该作者
狂烧
发表于 2011-2-14 19:31 | 只看该作者
30元修理费搞定:em15:
