查看: 3981|回复: 23
关于双电机差速的问题~~急等求救啊~~~
发表于 2011-2-13 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个模型菜鸟,现在有一个车模……是后轮双电机驱动,但大家都知道双电机驱动好是好但是有一个很大的问题
即两个电机的转速不一定一致,并且在转弯,不同路况的情况下电机的负载也不同,让小弟欲哭无泪啊
在这里请教大家,怎么样解决这个电机差速的问题,能不能自己做双电机电子差速的问题??
发表于 2011-2-13 15:59 | 只看该作者
哎呀  你的这个问题挺好的
搞是可以搞  不过得懂电子技术啊
很难啊
不是打击你啊
 楼主| 发表于 2011-2-13 16:12 | 只看该作者
嗯……这个我也知道啊……所以求教一下大家,麻烦大家给支个招啊
 楼主| 发表于 2011-2-13 16:25 | 只看该作者
大家帮忙啊……真的急用啊,群策群力啊
 楼主| 发表于 2011-2-13 16:26 | 只看该作者
跪求各位了……请哪位懂得教教我啊………………Orz
发表于 2011-2-13 16:29 | 只看该作者
加个MEMS陀螺仪
 楼主| 发表于 2011-2-13 16:34 | 只看该作者
回复 6楼 oppop 的帖子
能具体说一下么?不胜感激
发表于 2011-2-13 16:39 | 只看该作者
就是加个陀螺仪,往哪边偏了,就用电机转速来修正,当然不能一味的只增加或者减少一侧的电机转速,这样会使速度不可控
发表于 2011-2-13 16:47 | 只看该作者
安2个陀螺仪,各连电机,这样就可以了,因为两个陀螺仪同时都有反应,所以感度要小点,或者只用一个陀螺仪,但需要在控上设置混控(比2个陀螺仪还难)
可以用单感度锁尾或不锁尾的陀螺仪,锁尾的好些,纠偏更准,但不锁尾用在车上也没有什么关系(没直升机对陀螺仪的要求高),注意,千万不要用双感度的,除非你的遥控和接受还有富余2个通道,不然根本没用(不连感度线的话,根本不会工作)
发表于 2011-2-13 19:11 | 只看该作者
你可以改成单电机加差速器能好改点
发表于 2011-2-13 19:33 | 只看该作者
解决这个问题可能比用单电机来绕开这个问题的代价要大得多,难度不在一个数量级上
[ 本帖最后由 chenasxz 于 2011-2-13 19:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-13 19:48 | 只看该作者
回复 10楼 黑色月光 的帖子
嗯……如果单点机只用在加一个机械差速器就可以了,但是现在要求用两个电机,而且位置固定,就是分别用在两个后轮上……
我已经悲愤了很长时间了……
网上介绍的汽车的电子差速器也没有什么正经的东西说出来,都藏的严严实实的,想学点都不行啊……
 楼主| 发表于 2011-2-13 19:49 | 只看该作者
回复 9楼 250852V3 的帖子
关键现在是……它不是遥控的模型,而是有赛道的模型,经过信号反馈控制他的转向,陀螺仪可以么?
发表于 2011-2-13 20:22 | 只看该作者
原帖由 吃不醒睡不饱 于 2011-2-13 19:49 发表
那用什么决定或者控制车的行进方向?难道是比谁的车跑得直?
 楼主| 发表于 2011-2-13 20:38 | 只看该作者
回复 14楼 chenasxz 的帖子
摄像头给的信号,跑道是不确定的,通过摄像头采集跑道信号改变电机和舵机
发表于 2011-2-13 21:02 | 只看该作者
回复 15楼 吃不醒睡不饱 的帖子
摄像头图像涉及动态图像变化智能识别的控制了,这个恐怕帮不上忙
当然如果有白线做参照物的话,可以考虑用颜色——红外线的反射率不同进行边界范围保持进行控制
发表于 2011-2-13 21:20 | 只看该作者
高手
 楼主| 发表于 2011-2-13 22:14 | 只看该作者
回复 16楼 chenasxz 的帖子
哎呀对的对的,就是有白线做参照物,其实传感器无所谓,只要可以调成给出的PWM信号可以调制双电机的差速就可以了,您的QQ可以给我么?如果您知道想好好的向您请教一下啊!!!
不胜感激………………
发表于 2011-2-14 21:53 | 只看该作者
电机差速?
我车是后驱差速箱
发表于 2011-2-24 21:59 | 只看该作者
差速器
并行双电机轮椅车控制器能参考。网络有售…
