查看: 1013|回复: 8
双桨是什么样的
发表于 2011-2-18 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次把大桨打了过后,别人帮我安上木浆,但说有双桨,这里关于双桨的比较少,我想请问下双桨转起来是什么样,什么声音,起飞了什么后果。
双桨到底怎么调好?要详细
发表于 2011-2-18 21:44 | 只看该作者
就是两个浆由于升力有差异,不在一个平面上转动,看到的轨迹是两层浆。这样浆的效率低,机身震动大。可以调节大浆夹连杆长度,改变大浆迎角解决。
发表于 2011-2-18 22:05 | 只看该作者
调螺距时,先把两个浆调到一个角度,比如说一个浆是5度,那么另一个浆也要是5度,如果不是就调拉杆,调到一样后再去调螺距,这时认一个浆调就行了,两个浆的度数一样产生的升力就一样一般不会出现双桨了
发表于 2011-2-18 22:08 | 只看该作者
建议楼主换好一点的玻纤或碳纤桨用,省钱就是费钱的开始啊。
 楼主| 发表于 2011-2-18 22:24 | 只看该作者
我终于明白了一句名言:亚拓炸成飞越。
发表于 2011-2-19 18:22 | 只看该作者
就是这样,会震动。尤其转速低的时候,很费机器
发表于 2011-2-19 18:24 | 只看该作者
新木桨,用开水烫一下就好了,但我从初学的时候就没怎么用过。很耽误事
发表于 2011-2-20 17:45 | 只看该作者
原帖由 zhenghs_2000 于 2011-2-19 18:24 发表
请问用开水烫是做什么作用啊?
我的木桨从来都没有烫过
发表于 2011-2-21 00:18 | 只看该作者
回复 8楼 tomhtm 的帖子
让热缩膜更紧,尤其在温差大的时候,还有飞时间长了会松
