查看: 4104|回复: 30
都说550E 3G可以改600尾管 和600的大桨 有朋友改吗?
发表于 2011-2-20 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说550E 3G可以改600尾管 和600的大桨  谁人改过吗???
发表于 2011-2-20 21:02 | 只看该作者
都说550E都是库存600配件改装出来的,为什么不能反过来改呢 :em15:
要想折腾还可以换700尾管和690桨,当然,电机电调和整个动力系统基本上都要换掉 :em19:
 楼主| 发表于 2011-2-20 21:10 | 只看该作者
呵呵   估计侧板需要加强下吧  原厂的才1.6  7厚好像是!~
有谁改过的交流交流   我学习学习!~
谁说不可以
KDE的那架 550E  就是改了600的尾管和600大桨  用KDE1907N42 6S飞的  很暴力
ALIGN TREX 550E FBL (600 STRETCH)
MOTOR
: KDE Direct 1907H/1Y-N42, 1220kV
ESC
: Castle Creations Phoenix ICE HV120
BEC
: Castle Creations BEC PRO V2, 6S, 8.5V
LIPO
: VOLTZ 45C 6S1P-5100
FLYBARLESS SYSTEM
: Mikado Mini-VBAR Blue, V5.0
RECEIVER
: Mikado VBAR Internal Dual-Spektrum
MAIN GEAR
: KDE Direct Main Drive Gear, 164T, MOD0.7
PINION GEAR
: RevCo Hardened Steel, 6mm, 17T, MOD0.7
CYCLIC SERVOS
: Align DS610
CYCLIC SERVO ARM LENGTH (Center-Center)
: 19.0mm
TAIL SERVO
: Outrage BL9088
MAIN BLADES
: Edge Flybarless 603mm CF
TAIL BLADE
S: Edge 95mm CF
HEADSPEED
: 2350 rpm, +/- 14° Pitch Range
[ 本帖最后由 garfieldhummer 于 2011-2-20 21:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-20 22:45 | 只看该作者
550E  +-14°   太暴力了   不是  侧板能不能抗住啊
发表于 2011-2-21 08:15 | 只看该作者
550的机身设置,尾巴偏重(装上亚拓5200锂电)所以要改也只能改600的尾管,改700的尾管不建议
发表于 2011-2-21 10:51 | 只看该作者
原帖由 AS疯子 于 2011-2-20 22:45 发表
全鸡身都改了金属件,估计能提高一部分强度。 把飞机都改装成这样了,也不差换2mm的侧板了
发表于 2011-2-21 10:55 | 只看该作者
:em17::em17:...
发表于 2011-2-21 11:40 | 只看该作者
换600尾管后感觉头就不会那么大了!
但仍然用520MM桨的就会感觉尾巴太长了!550MM的差不多!
换600尾管,上600MM大桨!没有任何问题!飞过几十个起落了!
配置如下:YT 600M电机(1220KV),降到15T电机齿,80A电调,6S 5200电池
一般暴力4.5分钟!下来电机电调都在40度左右!
[ 本帖最后由 COX 于 2011-2-21 11:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-21 22:00 | 只看该作者
都说 550E 原厂侧板 不够强度 不知道飞越出的2.0的怎么样!~!~
发表于 2011-2-21 22:39 | 只看该作者
等答 案:em26:
发表于 2011-2-21 23:05 | 只看该作者
:em26: 折腾万岁
发表于 2011-2-21 23:15 | 只看该作者
6S 5200 带550桨可能还有点重拖
估计要改8s才好:em15:
发表于 2011-2-21 23:27 | 只看该作者
用550桨 单向 就卡死了
改600MM桨 我看还是算了吧、、
发表于 2011-2-22 12:05 | 只看该作者
单向轴承卡死的原因:
我们这边发现其中之一是由于悬停模式和3D模式的油门相差太大,切换3D的时候突然转速变高
导致滚针会在轴套上产生瞬间的冲击力,时间久了轴套表面会产生轴向的痕迹,导致单相不顺畅!
解决办法是把普通模式的油门中点提高,到切换3D没有很大的转速差别!
或者先普通模式,再到模式1,再3D模式,过渡平缓后抱死现象就没有了!
跟桨大小没有直接关系!
发表于 2011-2-22 12:57 | 只看该作者
强烈关注此帖
发表于 2011-2-22 23:41 | 只看该作者
16楼 不懂 装懂 。。。。
我都是 地面直接 3D 进入的
根本就没有所谓的转速突然变快的过程
单向 照样卡死
希望 新手 你不懂不要 随意发表言论 误导别人
发表于 2011-2-23 00:02 | 只看该作者
在顶!等在好解答:em26:
发表于 2011-2-23 07:54 | 只看该作者
原帖由 夏雨 于 2011-2-22 23:41 发表
16楼 不懂 装懂 。。。。
我都是 地面直接 3D 进入的
根本就没有所谓的转速突然变快的过程
单向 照样卡死
:em15: :em15:
多说无意!懂不懂,是不是新手不需要你来定义!
看清楚我的贴,“我们发现的原因之一”
连大齿轮盘都装反,相信也不会你也老手到哪里去:em19: :em19:
自己尝试比空口白话实际得多,分享经验而已:em00: :em00:
发表于 2011-2-23 12:23 | 只看该作者
老早就摆弄过,里面很详细,多大电机配多少齿啥效果啥问题是如何解决的。还能看到不要脸的亚托的嘴脸http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... A7%CD%F5&page=7
