原帖由 nsmwxh 于 2011-2-25 21:13 发表
这个问题我可能没说清楚,我的意思是主轴的轴承,十字盘球头,电机的齿轮,经常转动容易磨损的地方,是不是得加点润滑剂,润滑润滑,加点缝纫机油行吗?
主轴的轴承——需视轴承种类而定,密封型的轴承无需加油。非密封型的、又经清洗过的轴承,可添加专用的低粘度润滑脂(膏状而非液态,机电市场有售)。涂抹了黏度不合适的油脂,会增加阻力而损耗动力。
十字盘球头——此类连接件多半是金属与塑料(尼龙)两种材质件的组合,或塑料与塑料件的组合,故无需加润滑油脂。非要添加的话,建议添加对塑料无腐蚀性的硅脂、硅油或后述的润滑粉。
电机的齿轮——此类开放式的啮合转动部件最好不要涂抹任何润滑油脂。理由:油脂会粘灰或颗粒状的粉尘,有加速齿轮磨损之虞。
缝纫机油润滑器件——不妥。理由:缝纫机油是挥发性较强的油脂,只能在短时间内起到一定的润滑作用。正因其容易挥发、不会在被缝制的衣物上留下油迹,故才在缝纫机上使用。
综上所述,你所指的部位如需润滑,除轴承外可采用干式润滑材料。
何为干式润滑材料?
钼粉和石墨粉。
钼粉:即二硫化钼,润滑效果最为理想(参见http://baike.baidu.com/view/27410.htm),且其具有一定的渗透性——能侵入金属缝隙和轻微磨损处起到“修补”作用。获取此物估计不易……
石墨粉:获取容易。铅笔芯的主要原料是石墨(石墨的物理特性可从网络搜获,此处略)与一定比例的粘土制成。因而,当选取2B以上的铅笔(我用的是绘画6B笔芯)涂抹转动部位,便能起到非常理想的润滑效果。
获取石墨粉可用刀刮削2B以上笔芯,也可采用在标号为1000目以上的砂纸上摩擦笔芯获得石墨粉。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2011-2-26 22:31 编辑 ] |
